Замена тормозной жидкости WK2
ANDREWSERFER
Я два литра брал и все количество использовал для замены...
но это с учетом наполнения и прокачки всех четырех новых брэмбо-суппортов!
  • 2 года спустя...
331
Вопрос : кто и какую жидкость посоветует ? Авто 18 года , 3.0 бензин . И сколько по итогу брать ? Mopar что то найти не могу …..
@Sergo19
согласно маркировке на пробке тормозная жидкость на замену - Mopar DOT 3 спецификации SAE J1703.
Если нет DOT 3, то допускается Mopar DOT 4 спецификации SAE J1703/ стандарта FCA MS 90039/
Мне на ТО-2 в прошлом году официалы залили
MOTUL DOT 3&4 Brake Fluid (SAE J1703, SAE J1704);
Typical Dry Boiling Point: 245 0C (473 0F);
Typical Wet Boiling Point: 160 0C (320 0F)
Вроде одну банку брали, то ли литр, то ли поллитра, не помню
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Как текстолит, точно,  крепкий как керамика. Я когда колодки менял нашел что поршень был со сколами, 60 000 км пробега тогда было, непонятно с завода что ли брак стоял, сколы были несильные,  заменил тогда его
  • 4 года спустя...
всем здравствуйте, подскажите сколько нужно тормозной жидкости для полной замены в гранд 21 год, 3,6 л, на крышке написано дот 3 и обязательно ли его именно или дот 4 можно, есть ли подводные камни какие то там типа что бы есп или еще что то было?       Предлагают залить TRW BRAKE FLUID DOT 4         №PFB401SE
можно хоть ДОТ5... нюансов нет особых - при прокачке не допускайте полного опустошения бачка и все ок будет
а сколько нужно ее, литра хватит? а то кое где пишут 1,2 л нужно
берите 2  и ни в чем себе не отказывайте
@up6 ты бы сначала просветился про дот 5, прежде чем это писать здесь на волне умняка...
2 минуты назад, URRI 39 сказал:
Ты бы не тыкал, когда сказать чего-то хочешь.  А если в просветители записался, тем более...Есть чего по теме сказать, излагай...
@up6 прежде чем советовать что то людям, изучи тему, а не вводи людей в заблуждение. Это абсолютно разные жидкости, на разной основе, которые категорически нельзя смешивать.
3 минуты назад, URRI 39 сказал:
серьезно ??  а я как то не особо заметил, что нельзя, при замене суппортов и тюнинге тормозов залил 5,1 и уже полтора года вполне себе нормально катаюсь, но теперь буду знать...
@up6 ты пишешь про дот 5, а потом почему то пишешь про дот 5.1, серьезно???  Или как тебя понять? А это абсолютно разные пр составу жидкости.
Ты максимально наблюдательный, спору нет.  Видимо надо было подождать, когда автор вопроса уточнит, а какую брать 5 или 5,1...
Не надо ничего ждать, нужно лишь купить качественную дот 4, и поменять.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • Nik2001
    • Роман 5
    • Palobo
    • srs3491
    • Ser_gun
    • silver3131
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    DenMS
    DenMS
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
