Ошибка P020D
Villian
Еду из Астрахани в Пензу. Загорелась ошибка P020D.
Срочно нужен совет ехать дальше или надо вставать в ремонт.
Авто едет как обычно.
По дороге будет Волгоград, может кто знает там диагноста?
Изменено пользователем Villian
22
Автомобиль: NET
Что-то с 4 форсункой.Из-под нее не брызгает?
31
Сейчас остановлюсь посмотрю
31
Форсунки сухие.
Подергали клемы средних форсунок (не нашли инфы какая именно 4), ошибка ушла. Будем ехать смотреть дальше.
P020D-00-CYLINDER 4 INJECTION TIMING
в диагностике только одна причина - форсунка
Replace the Fuel Injector 4 in accordance with the service information
31
Да, манипуляции с клемами форсунок помогли только до остановки на заправку. up6, подскажи 4 форсунка это какая именно?
в прикрепленном файле картинки
горшки CRD 2011-2017.pdf
31
Доехал до Пензы. Немного подробностей.
Авто дизель 2012 год с прошивкой АРС АДАКТ stage 1. Отключен EGR.
Авто при резком ускорении редко (по дороге из Астрахани 2 раза и один раз уже в Пензе) делает громкий хлопок, пропадает тяга, двигатель как будто начинает троить, при остановке и перегазовках сильная вибрация начиная с 1500 оборотов.
Ошибок не появляетя. Глушим, заводим, проблем как будто небывало, ошибок в мозгах все так же нет.
Потом по ходу минут через 30 движения загорается чек и ошибка P020D.
Так всю дорогу с ней и ехали.
Сутра сегодня сбросил, больше не появлялась.
Случай с хлопком уже повторялся.
31
Есть какие нибудь идеи?
пост номер 5 за идею считается?
31
Так ошибок по форсунке больше не появляется.
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Зайдите на офф сайт ваших тюнеров, которые машину шили вам. Там на главной есть раздел - признаки богатой смеси. Первый признак - хлопки, как вы описали.
Первым делом я бы снес чип-тюнинг нафиг. Потом уже смотреть.
Пропадание тяги - тоже признак смеси.
Там же на сайте можете ознакомиться с ПРИЧИНАМИ.
Это могут быть и неисправные форсунки, и, например, грязный воздушный фильтр.
Но в любом случае, я бы сперва вернулся к стоковой прошивке.
Изменено пользователем Цитрамон
31
Отвез форсунки на диагностику. Завтра узнаю результат.
При снимании, все кроме одной форсунки были сухие.
Форсунка помеченная 5-зеленый была в солярке.
Накидал тут схемку согласно мануалу предоставленному up6
Я правильно понимаю - порядок впрыска есть порядок счета форсунок?
Она и есть 4 форсунка?
UPD. 4 (та которая в 5 горшке) форсунка текла в резьбе у распылителя. Мастер протянул, повторно прогнал на тестах - форсунка показала норму.
Остальные сразу показали норму.
Собираем, будем тестировать. :)
Вопрос к знающим:
Что будет если форсунки прописаны не по порядку и пара форсунок прописана с другими номерами?
Так же интересует ответ на вопрос в сообщении выше.
5 656
ездить можно
  • 4 месяца спустя...
Mps
552
Автомобиль: WK2
Не совсем),что ошибки по форсам ,я понял,может такое уже было у кого то,возможно требуется замена мозгов...
надо бы сканер подключить оригинальный и  посмотреть  параметры форсунок
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
И что, кроме коррекции там можно увидеть?
Разве что посмотреть соответствие кодов.
А форсами на стенд нуна.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Overland CRD
Всем доброго времени суток!
Дабы не плодить темы,накатаю здесь:
Oшибки по сканеру на авто 3,0 CRD 2011г:
P020D
P020F
P020C
P020A
P020E
Горит чек,машина едет уверенно,двигатель работает ровно.Иногда при остановке на паркинге немного плывут обороты и такое ощущение,что подтраивает,но это было  считанные разы.
Под капотом табличка "Перепрограммирование PCM  в вер.68145236 AB.
Все масла и фильтры в авто поменяны,не дымит,тяга не пропадает.Есть толчки в Акпп 1-2.
По совету Ивана буду смотреть коды форсунок и в Эбу на соответствие.Начну с  этого.
Изменено пользователем Курский
5 656
Ждем результата проверки.
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Похожая проблема. 2012 год, CRD. Пробег 78000.
Выскочил чек с ошибкой Р020А. Чек горит постоянно, машинко ведет себя как обычно.
В Форисе сделали промывку топливной системы, еще правда нужно выкатать бак с присадкой. Чек горит. Блин, к чему готовится?
ОФФтоп: по ощущениям после промывки поехал резвее и легче, что ли...
5 656
К замене мозгов и форсунки
В 02.11.2017 в 23:52, Курский сказал:
P020D
P020F
P020C
P020A
P020E
Как у Вас дела?
В 23.11.2017 в 20:10, Лунный пчел сказал:
Как у Вас дела?
Здравствуйте!Так и езжу,ничего не ремонтировал,только смотрели коды форсунок-коды соответствуют.В поведении машины ничего не меняется...
Аналогичная ситуация, 3,0 CRD 2012г. Пробег 120000. Oшибка по сканеру P020C и горит чек, при этом двигатель работает нормально. В Рольфе сказали, что надо менять форсунку. При этом не гарантировали, что ошибка уйдет, так как у них был похожий случай и после замены форсунки ошибка осталась. Короче так и езжу с горящим чеком уже больше года.
У первого владельца моей машины так же после диагностики приговорили 2 форсунки,после замены проблема не ушла.Приговорили мозги...
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ну цена на них не запредельная вроде... по схеме модуль управления трансмиссией и модуль управления двигателем две разные детали.
4 минуты назад, Artem_123 сказал:
Речь о модуле управления двигателем...Какая сейчас на них цена?
на рестайл недорого... если из штатов тащить
21 минуту назад, up6 сказал:
Дык на дорест надо((
Дык при таких вопросах вин писать надо -:))), там их номеров десяток
4 минуты назад, up6 сказал:
1C4RJFCM8CC109427
И не взаимозаменяемые что ли?)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Коляныч Саров
    • serg102
    • RS_DD
    • romanov
    • makarych81
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
