Ошибка P020D
Еду из Астрахани в Пензу. Загорелась ошибка P020D.
Срочно нужен совет ехать дальше или надо вставать в ремонт.
Авто едет как обычно.
По дороге будет Волгоград, может кто знает там диагноста?
Изменено пользователем Villian
  • Ответы 176
  • Просмотры 35,6k
  • fenix86rus
    fenix86rus
    я будучи электронщиком, перепахал весь блок вдоль и поперек. Менял местами трансы, менял все транзисторы, пропаял абсолютно весь блок, отреболил проц. Все безтолку. На днях рожу новый процессор, переп
  • P020D-00-CYLINDER 4 INJECTION TIMING   в диагностике только одна причина - форсунка Replace the Fuel Injector 4 in accordance with the service information
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Зайдите на офф сайт ваших тюнеров, которые машину шили вам. Там на главной есть раздел - признаки богатой смеси. Первый признак - хлопки, как вы описали. Первым делом я бы снес чип-тюнинг нафиг. Потом
2 часа назад, Курский сказал:
1C4RJFCM8CC109427
И не взаимозаменяемые что ли?)
у меня 87000рублей. доставка 3-5дней
а у меня дешевле.... гыыыы
Я просто через экзист проценил VIN: 1C4RJFBMXDC566565
У меня получилось что то около полтинника +/- (правда не знаю какой именно номер мне нужен был бы), надо глянуть на блоке.
такой же блок
22 часа назад, Artem_123 сказал:
Ну цена на них не запредельная вроде... по схеме модуль управления трансмиссией и модуль управления двигателем две разные детали.
For a complete wiring diagram, refer to the Wiring Information.
  • When Monitored:
    With the engine running.
  • Set Condition:
    The Powertrain Control Module (PCM) detects that the Fuel Injector closing time exceeds the calibrated limit.
Possible Causes
FUEL INJECTOR NO. 4
CHECK FOR AN ACTIVE DTC
1. Ignition on, engine not running.
2. With the scan tool, erase DTCs in the PCM.
3. Attempt to start the engine and test drive the vehicle.
4. With the scan tool, select View DTCs.
Is the status Active for this DTC?
Yes
  • Replace the Fuel Injector 4 in accordance with the service information.
вроде как вариантов не много.
Это понятно, что форсунку перекрутить, коды затереть...
а если после этого все равно чек сохраняется? (не у меня, я еще даже форсунку не перекрутил)
1 час назад, Basil сказал:
  • When Monitored:
  • Set Condition:
Possible Causes
FUEL INJECTOR NO. 4
Yes
Не поможет, уже проходили этот этап
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
такой же блок
я правильно понимаю, что у меня этот номер блока RL15 0611 AC (старый номер 05150 611AC)?
Вроде как оригинальный его производитель: FIAT/ALFA/LANCIA K05150611AC
Изменено пользователем Artem_123
13 часов назад, Artem_123 сказал:
1C4RJFBMXDC566565
11 минут назад, Artem_123 сказал:
это номер мозгов СРТ8
не придирайся -:)))... попробовать можно...  на дорестайл мозги в штатах можно не искать - будет облом... думаю у всех 3,0 дорестайлов они 625-ые...
Да, не посмотрел, что двигатель указан ESG, печалька будет если такой купить на EXF <_<
Открыл капот, ничего не увидел, нужно откручивать планку, чтобы номер посмотреть, ломы.
Получается что блок в сборе с блоком коробки на дизеле? 05150625AC, подороже, но тоже не смертельно (это тебе не бесполезный егр, а целые мозги!:lol2:).
Как ни странно блок БОШ в упаковке мопар:) На ебее такой новый висит сейчас в великобритании с доставкой в 2-3 недели.
https://www.ebay.com/itm/GENUINE-JEEP-GRAND-CHEROKEE-3-0-CRD-BOSCH-0-281-018-384-P05150625AC-ECU-MODULE/142664845131?hash=item21377cc74b:g:4i0AAOSw9mpaMk62
Просмотрел по каталогу все варианты исполнения машин и, как сказал UP 6, других номеров не нашел.
Чисто из спортивного интереса ковыряюсь в этом вопросе.
мозги коробки это отдельный модуль
мозги двс и акпп только на 5.7 дорестайле в одном блоке
Получается если замена форсунок не помогает, нужно менять блок управления двигателем? А еще могут быть причины? Можно ли как то топливные карты поправить и не менять мозг? В чем все таки причина? Тупо что то выгорает в компе?
5 часов назад, Artem_123 сказал:
 На моем форсунку не меняли, блок управления тоже.  Обошлось прошивкой. А дилер тоже приговорил всё
В 01.02.2018 в 05:58, Artem_123 сказал:
я тебе такой за 200 баксов отдам.....три года лежит,мне не нужный.Дизелейу меня не будет никогда...(дети прикалываются,что на кладбище отвезут на дизельном Ленд Ровере или Шкоде)))))
 чистый.с моей прошивкой и автозапуском в комплекте. возьмите!!!!
В 31.01.2018 в 13:30, Artem_123 сказал:
а попробуй. и после этого поднимай панику))
нынешиние дилеры они...слабы.
сам думай за них и за нах. платишь то ты) а они только за ипотеку))
Изменено пользователем Basil
7 часов назад, Basil сказал:
я б про запас взял, если блок исправный. Сделал бы один тюн, а один сток.
написал в личку.
В 04.02.2018 в 10:51, kaRRamba сказал:
Прошивку мозгов или конкретно форсунок? Чек больше не загорался?
Мозгов, сразу с чиповкой. 3 месяца ничего не горит
Изменено пользователем kaRRamba
В 07.02.2018 в 16:44, kaRRamba сказал:
Если можно,поподробнее!!!Думаю,многим будет интересно,как победить чек при ошибках по форсункам)
33 минуты назад, Курский сказал:
Ответил в личку, поскольку побеждал не сам :D
Всем привет! С неделю назад вышла ошибка Р020В. На диагностике ошибку стерли, но через 12-15 км она вышла снова. После замены и прописи форсунки вышла ошибка опять, через примерно 6-10 км. На том же месте в той же ситуации :)  Вернулся в сервис,ошибку стерли. Проблема решена. Но есть одно но. После перезапуска двигателя с горящим чеком, авто едет вяло, нет тяги. После замены форсы эффект остался. Ошибок нет. Куда глядеть?
в сторону ХЕМИ
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
в сторону ХЕМИ
Хэми с пластилиновыми толкателями и распредвалом? :)
В 14.02.2018 в 20:41, 1_А@A_1 сказал:
Нет возможности поставить заведомо исправный блок управления двигателем?
Горит только чека, или еще что то?
У меня висит Р020А (црд 3 ,2012г), других ошибок и отклонений нет, с машиной всё отлично. Снимал форсунку, протестировали на стенде - всё отлично, сверяли коды - всё отлично, меняли местами с соседним цилиндром, форсунки перепрописывали - ошибка вновь появляется и показывает на первый цилиндр. Подключали к форсункам осциллограф - всё идеально.Смотрели другие параметры, коррекцию,давление,графики и т.д. - всё ОК.
После удаления чека, он загорается при пробеге от 15-140 км, а в поведении машины ничего не меняется. Что может быть? Езжу с этой "проблемой" уже два месяца.
мозги
Спасибо. Но если осциллограф показал  стопроцентное совпадение по сигналам на форсунки в различных режимах работы двигателя, то как можно увязать это с дефектом мозгов?
опыт
Ещё раз спасибо. А если откатиться на стоковую прошивку, то чек перестанет загораться? Или же прошиться какой -нибудь более новой прошивкой, то ЭБУ перестанет жаловаться сам на себя?
  • Hydrosolder
  • Palach
  • Bazmix
  • Daniil4425
  • Михалыч81
  • Николай Маврин
  • Максим 12
  • Ольга Колесниченко
  • Aleksandr60
    • 39305 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208565 Просмотров
    • 449868 Просмотров
