Ошибка P020D
Villian
Еду из Астрахани в Пензу. Загорелась ошибка P020D.
Срочно нужен совет ехать дальше или надо вставать в ремонт.
Авто едет как обычно.
По дороге будет Волгоград, может кто знает там диагноста?
Изменено пользователем Villian
22
Автомобиль: NET
Что-то с 4 форсункой.Из-под нее не брызгает?
31
Сейчас остановлюсь посмотрю
31
Форсунки сухие.
Подергали клемы средних форсунок (не нашли инфы какая именно 4), ошибка ушла. Будем ехать смотреть дальше.
P020D-00-CYLINDER 4 INJECTION TIMING
в диагностике только одна причина - форсунка
Replace the Fuel Injector 4 in accordance with the service information
31
Да, манипуляции с клемами форсунок помогли только до остановки на заправку. up6, подскажи 4 форсунка это какая именно?
в прикрепленном файле картинки
горшки CRD 2011-2017.pdf
31
Доехал до Пензы. Немного подробностей.
Авто дизель 2012 год с прошивкой АРС АДАКТ stage 1. Отключен EGR.
Авто при резком ускорении редко (по дороге из Астрахани 2 раза и один раз уже в Пензе) делает громкий хлопок, пропадает тяга, двигатель как будто начинает троить, при остановке и перегазовках сильная вибрация начиная с 1500 оборотов.
Ошибок не появляетя. Глушим, заводим, проблем как будто небывало, ошибок в мозгах все так же нет.
Потом по ходу минут через 30 движения загорается чек и ошибка P020D.
Так всю дорогу с ней и ехали.
Сутра сегодня сбросил, больше не появлялась.
Случай с хлопком уже повторялся.
31
Есть какие нибудь идеи?
пост номер 5 за идею считается?
31
Так ошибок по форсунке больше не появляется.
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Зайдите на офф сайт ваших тюнеров, которые машину шили вам. Там на главной есть раздел - признаки богатой смеси. Первый признак - хлопки, как вы описали.
Первым делом я бы снес чип-тюнинг нафиг. Потом уже смотреть.
Пропадание тяги - тоже признак смеси.
Там же на сайте можете ознакомиться с ПРИЧИНАМИ.
Это могут быть и неисправные форсунки, и, например, грязный воздушный фильтр.
Но в любом случае, я бы сперва вернулся к стоковой прошивке.
Изменено пользователем Цитрамон
31
Отвез форсунки на диагностику. Завтра узнаю результат.
При снимании, все кроме одной форсунки были сухие.
Форсунка помеченная 5-зеленый была в солярке.
Накидал тут схемку согласно мануалу предоставленному up6
Я правильно понимаю - порядок впрыска есть порядок счета форсунок?
Она и есть 4 форсунка?
UPD. 4 (та которая в 5 горшке) форсунка текла в резьбе у распылителя. Мастер протянул, повторно прогнал на тестах - форсунка показала норму.
Остальные сразу показали норму.
Собираем, будем тестировать. :)
Вопрос к знающим:
Что будет если форсунки прописаны не по порядку и пара форсунок прописана с другими номерами?
Так же интересует ответ на вопрос в сообщении выше.
5 643
ездить можно
  • 4 месяца спустя...
Mps
552
Автомобиль: WK2
Не совсем),что ошибки по форсам ,я понял,может такое уже было у кого то,возможно требуется замена мозгов...
надо бы сканер подключить оригинальный и  посмотреть  параметры форсунок
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
И что, кроме коррекции там можно увидеть?
Разве что посмотреть соответствие кодов.
А форсами на стенд нуна.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Overland CRD
Всем доброго времени суток!
Дабы не плодить темы,накатаю здесь:
Oшибки по сканеру на авто 3,0 CRD 2011г:
P020D
P020F
P020C
P020A
P020E
Горит чек,машина едет уверенно,двигатель работает ровно.Иногда при остановке на паркинге немного плывут обороты и такое ощущение,что подтраивает,но это было  считанные разы.
Под капотом табличка "Перепрограммирование PCM  в вер.68145236 AB.
Все масла и фильтры в авто поменяны,не дымит,тяга не пропадает.Есть толчки в Акпп 1-2.
По совету Ивана буду смотреть коды форсунок и в Эбу на соответствие.Начну с  этого.
Изменено пользователем Курский
5 643
Ждем результата проверки.
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Похожая проблема. 2012 год, CRD. Пробег 78000.
Выскочил чек с ошибкой Р020А. Чек горит постоянно, машинко ведет себя как обычно.
В Форисе сделали промывку топливной системы, еще правда нужно выкатать бак с присадкой. Чек горит. Блин, к чему готовится?
ОФФтоп: по ощущениям после промывки поехал резвее и легче, что ли...
5 643
К замене мозгов и форсунки
В 02.11.2017 в 23:52, Курский сказал:
P020D
P020F
P020C
P020A
P020E
Как у Вас дела?
В 23.11.2017 в 20:10, Лунный пчел сказал:
Как у Вас дела?
Здравствуйте!Так и езжу,ничего не ремонтировал,только смотрели коды форсунок-коды соответствуют.В поведении машины ничего не меняется...
Аналогичная ситуация, 3,0 CRD 2012г. Пробег 120000. Oшибка по сканеру P020C и горит чек, при этом двигатель работает нормально. В Рольфе сказали, что надо менять форсунку. При этом не гарантировали, что ошибка уйдет, так как у них был похожий случай и после замены форсунки ошибка осталась. Короче так и езжу с горящим чеком уже больше года.
У первого владельца моей машины так же после диагностики приговорили 2 форсунки,после замены проблема не ушла.Приговорили мозги...
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ну цена на них не запредельная вроде... по схеме модуль управления трансмиссией и модуль управления двигателем две разные детали.
4 минуты назад, Artem_123 сказал:
Речь о модуле управления двигателем...Какая сейчас на них цена?
на рестайл недорого... если из штатов тащить
21 минуту назад, up6 сказал:
Дык на дорест надо((
Дык при таких вопросах вин писать надо -:))), там их номеров десяток
4 минуты назад, up6 сказал:
1C4RJFCM8CC109427
И не взаимозаменяемые что ли?)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Йонас
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
