Ошибка P020D
Villian
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Доброго времени суток,товарищи по несчастью;) вот и я стал «счастливым» обладателем ошибки Р020Е;)я похоже пополнил ряды ждунов бюджетного решения данной проблемы;) если за это время кто то решил проблему без взятия ипотеки-решение в студию;)
5 641
8 часов назад, Maks_KLP сказал:
Берите ипотеку.
В Овердрайв обращались?
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Берите ипотеку.
Ещё нет. Чиповал год назад у них,может ещё можно прошивкой поправить…
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0D
Апну тему! Ну вот и я в вашем клубе страдальцев неведомой ошибки P020C! Вдруг природа стала ясна и решение родилось? Напишу свои наблюдения и изучения данного вопроса. Если летят мозги, то что именно в них? Отвал проца из за тряски и морозов и проблемы в пайке ? тем более у большинства ошибка в мороз появилась и пропала с теплом. Поможет ли реболить/перекатать проц и проверить и пропаять мосфеты и дорожки по управлению?
Ошибка вылезла с приходом зимы, -2  и приездом меня в республику Казахстан (возможно совпадение), загорелся чек с ошибкой P020C. Чек с утра не горит, появляется если дать газу, приотпустить газ и снова дать газу, загорается пока не скинешь через ЕЛМ или после длительной стоянки. Причем можно поливать в отсечку после прогрева на парковке, хоть пять минут, чека не будет, только на ходу если дать газу, приотпустить и снова дать. Причем тяга не пропадает, валит как надо, ни до чека ни после, движок на мой вгляд работает тихо и ровно.
На данный момент докатываю летнюю подозрительную соляру (хотя ошибка загорелась спустя проезженных 60 литров может и соляра не причем), но в +5 на улице тоже чек горит, планирую очередную проверку всех форсунок на стенде, плюс перед этим проверить компом коррекцию форсунок.
5 641
Стенд ничего не покажет. Опыт 80% этих обращений.
В 16.11.2022 в 21:38, Лунный пчел сказал:
Вы имеете ввиду то что проблема не форсуночная, типа все таки глюк ЭБУ или стенд не умеет видеть ту проблему с форсунками, которая существует по факту?
Посмотрел топливные коррекции через елм327 Альфу, по все горшкам около 0,5, по третьему горшу  (как раз с ошибкой P020C) стремится к 0, скачки от 0,5 до 0 (минус альфа не видит), по первому горшку около 1. все в норме же по коррекциям показывает комп, косвенно говорит о том что все хорошо с форсами, разве нет?
Изменено пользователем fenix86rus
5 641
Какой  разброс показаний по 3 форсе? Или всегда 0000
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
скачет от 0,5 до 0 зависит от ветра в поле
Автомобиль: Jeep
Привет.кто нибудь разобрался с ошибкой p020D или подобными?
Изменено пользователем Pahaan777
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 EXF
Заменил на новые, оригинал. Ошибки весят.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В 04.02.2023 в 02:59, LOGINN сказал:
А по подробнее?
Подробней рассказать как менял форсунки?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Да видимо не все посты ваши читал.
Давно понятно, что проблема в эбу. Пока никто этот квест ремонтом блока не решил. В штатах вроде паяют их и продают бу, и даже могут привезти под вин... Но что ломается или перегорает хз...
Так же есть косяк, который выжигает генератор в эбу... Эти проблемы мне кажется похожи...
Проехал более 500 км после замены форсунок, тк был на вахте, сейчас выскакивает ошибка по 1 и 2 цилиндру, по другим нету.
А были ошибки по всем цилиндрам кроме 6, причём сразу.
По блоку PCM, если не уйдцт полностью, то ремонт. Чистка епром.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 3'0 CRD
Добрый день, еще плюс один. Блоки на дорест если кто видел то очень интересуют.
Перестановка форсунки ситуацию не поменяла. Ошибка висит на той же форсунке.
Авито порыл - 80 тыс за б.у. блок.
ТДж предложили за 130 б.у.
Ищется в разумных пределах б.у. живой дорестовый на 2011 год
Автомобиль: Jeep
@wwg2
3 минуты назад, wwg2 сказал:
Здравствуйте.Дело не в блоке.
7 минут назад, wwg2 сказал:
Меняйте форсунки.
Проехал 2500км на новых форсунках (именно новые, не ремонтированные) и ошибки ушли. Не могу сказать сколько запусков было, но поездки на короткие расстояния.
45 минут назад, Pahaan777 сказал:
@wwg2
При переставлянии форсунки ошибка с форсунками не перемещается. Как тогда выщемить? Сервис настаивает что дело в Блоке.
Если я уеду от них, будут счастливы, думаю....
42 минуты назад, LOGINN сказал:
Если форсунки и новые, то где сейчас модно искать. Что есть правильный ценник....
форсы нашел Бош новые по 21-23 за штуку, вопрос купив форсы на 120 тыс а если блок? ......
Автомобиль: Jeep
Это сто процентов форсунки,ошибка записывается в епром и пропадет сама после замены форсунок через какое то время .
2 часа назад, Pahaan777 сказал:
Я тоже это где-то читал и не верил. И пока искал кто сможет блок починить, ошибки ушли постепенно.
10 часов назад, Pahaan777 сказал:
Логика непонятна. Если мы сбрасываем ошибку и дело в форсунках?
То переставив раненую форсунку мы должны получить смену цилиндра по которому жалоба.
Разве нет?
Или в ВК2 какая то другая логика заложена в блоке....
В 05.02.2023 в 16:50, Artem_123 сказал:
я будучи электронщиком, перепахал весь блок вдоль и поперек. Менял местами трансы, менял все транзисторы, пропаял абсолютно весь блок, отреболил проц. Все безтолку. На днях рожу новый процессор, перепаяю, прошью на сток. Отпишусь. Езжу уже год с чеком и дрочу переодически свои мозги и мозги  с машины. форсунки проверялись на двух стендах. Менялись местами в разных вариациях. Ошибки стабильно P020A P020B P020C  стоит только дать чуть газу больше чем 2000 оборотов. А начаналось все с P020C и то невсегда. Едет бодро, не дымит, не пердит, что с чеком, что без. Грешным делом уже думаю тупо затереть в маске ошибок в самой прошивке ЭБУ эти ошибки, но эт не решение..., да и все таки дико интересно что же, выходит из строя в блоках, раз людям замена эбу помогает...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
В 03.07.2023 в 12:45, fenix86rus сказал:
Есть продолжение истории? Я также стал счастливым обладателем таких ошибок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
подскажите кто и где восстанавливает ЭБУ 05150 625AC ?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
P020D(00). Сегодня выскочил джек, когда газанул в городе. 4 форса в феврале ремонтировалась. Будем смотреть.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
В 05.02.2024 в 11:54, Аleksandr сказал:
https://www.drive2.ru/b/589009204707119192/
Вот тут написано, что отремонтировал. Но не пишет, как именно.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • DRRL
    • Виктор jeep
    • Andrey 23rus
    • Skipper82rus
    • bogden21
    • krokozavr
    • KEFIROFFU4
    • Mayor Mayor
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
