Установка CB антенны на рейлинг
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Хочу поставить CB антенну на рейлинг Коммандера в задней части.
Кронштейн видимо придется колхозить. Но главный вопрос к знатокам: рейлинг крепится к крыше жеско по металлу или через пластиковые втулки? Т.е. есть ли земля на винтах крепления рейлинга к крыше. Их там по 3 шт. на каждую сторону.
И еще вопрос: не тянул ли кто кабель с плюса аккумулятора в салон? Есть ли такая возможность без разборки полмашины или сверления дырок? Это есть желание запитать радиостанцию и усилитель напрямую. Рация то жрет немного - 3А, а вот усилок (предполагаемый) под 34А, итого 40А по-любому надо подводить отдельно.
Автомобиль: jeep commander CRD 2007г.
Мой совет поставить магнитную антену все остальное бум колхоз а внутри заводишь вовнутрь центральной стойки и далее по плану ввод от задней левой двери- менее всего пользуемая ,у меня на бмв 520 два года ездила вроде не сдувало это в эпоху без мобильных
Из настоящего опыта купить хорошую мобильную -носимую станцию в пределах 10-15 км накрывает, более если ты не радиолюбитель и не собираешся ловить "проходы" с Америкой не нужно
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (moscow28)
Плохой совет.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (GarrINO)
Мне так же установили - на рейлинг в заднюю часть. Кронштейн - колхозили. "Плюс" тянули на прямую и к рации и к усилку. Могу при случае сделать фотки. wink
Quote (NEW)
Плохой совет.
От магнитки тоже сразу отговорили... cool Быстро съемная "Турбо 2001" рулит отлично - при необходимости заехать в "низкие" помещения проблем не возникает.
  • Основатель Клуба
96 084
Тема перемещена
Автомобиль: JGC WK 3.0 06 =)
Приветствую, тоже задавался вопросом кронштейнов)
нашел только ТАКИЕ, но еще не приобретал...руки недоходят
VVV
Quote (DiViL)
нашел только ТАКИЕ,
сложные конструкции однако... cool
Quote (NEW)
Плохой совет.
это верно...магнитка-бесовщина!.... dwarf.gif отлично подходит только для игры в "слышу-не слышу"!....Ну,ещё таксёры магнитками балуются,но им не стоит уподобляться... winksmile
985
В идеале как у Stratovarius-а - дырка в крыше и четверть! thumb Или "турбу" на кронштейн с хорошей массой.
Еще раз доброго времени)
я до Коммандера являлся владельцем Chevrolet Captiva, у нас там есть 1 товарищ он себе ставил много всего) вот ТУТ можно посмотреть что он делал и что ему делали))
28
Quote (VVV)
VVV - если не влом, сделай пожалуйста фотки.
Антенна уже куплена (Lemm Turbo 2001) и стоит на кроштейне на задней двери. Неудобно малость((( открываешь дверь, антенна бьется о крышу. А кронштейн видимо придется самому колхозить из нержавейки.
Вопрос то еще был как протянуть силовой кабель от + аккумулятора в салон с рачетом под 40А потребления, т.к. есть уже мысля вскрячить KL-500.
32
Автомобиль: Jeep
Купил сегодня себе MegaJet 600 и антенну ML145, на этой неделе буду устанавливать процесс отфоткаю и выложу. Антенна пока на магните, но тоже хочу крепить на задний релинг, после установки отчитаюсь.
VVV
Quote (GarrINO)
Ок. Завтра на "горке" щелкну.
Quote (GarrINO)
Завтра свой "колхоз" тоже выложу. Ребята довольно аккуратно вырезали сами крепеж, покрасили и нормуль!
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
GarrINO У меня попутный вопрос. В каком месте в салоне установлена сама рация? Если можно то с фоткой.
VVV
Quote (LAV)
Мне воткнули в подлокотник cool
28
Quote (LAV)
LAV - сейчас у меня просто лежит между передним пассажирским сиденьем и центральной консолью у подлокотника, ибо я еще на изменах куда ставить. Варианта 2:
1. В подлокотник, вывести динамик наружу, а подлокотник закрыть. Минусы: включать-выключать, переключаться между каналами, регулировать громкость и шумодав это открывать его и неудобно. Плюс один, но большой: рация спрятана от лишних глаз.
2. Слева от руля есть кармашек. Пока склоняюсь воткнуть туда и думаю относительно крышечки, закрывающей рацию. Где-то видел как ставили с крышечкой и на салазках, типа выезжает, въезжает, прикольно. Но это на других марках.
Очень хочу воткнуть в центральную консоль, есть там 2 емкости, а рация у меня миниатюрная MJ-700, но консоль курочить стремно....
Может в выходные и определюсь окончательно и поставлю. Фоткм выложу.
VVV
Quote (GarrINO)
Не вижу в этом большого минуса - один раз открыл, включил, выбрал канал, настроил звук и закрыл. А на тангетке есть кнопки переключения каналов и откл. шумодава. Так что часто открывать не приходится подлокотник. Внешний динамик установлен в р-не педального узла, так что внешне рации вообще в салоне не видно. smile
VVV
Обещанные фотки
В закрытом виде ничто не выдает наличие радиостанции...
А вот так выглядит инсталлированный девайс в подлокотник....
Причем помимо самой станции дополнительно выведены два выключателя: красный - отключает усилок полностью (на трассе он не нужен в принципе, т.к. ты "крикнешь" на дальнее расстояние, а ответ дальнобоя на дальнем расстоянии не услышишь - усилками они не пользуются как правило...), черный - отключает усилок на 50% мощности...
Вид в "рабочем" состоянии, ничего вырезать для провода не пришлось - расстояния вполне хватает под крышкой...
Антенна (крепеж к рейлингу)...
Ну и "спрятавшийся" динамик...
Усилок сфоткать не получилось, т.к. он установлен под сиденьем задних пассажиров
VVV
Quote (Stratovarius)
Добрая установка
biggrin А то! Дим, СПАСИБО тебе огромное за советы, заботы и правильных ребят!!! v
Quote (VVV)
Да не за что...плохого то не посоветую и как говориться,"...Чем могу..." wink
А у тебя получилось,как говориться," то,что доктор (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм,более известный,как ПАРАЦЕЛЬС) прописал!... biggrintonguecoolnew_russian.gif
28
VVV - Зачетно!!!
а ты какой усилок себе поставил?
VVV
KL-300 у Славки
up
28
Stratovarius - есть ли смысл ставить KL-500?
Quote (GarrINO)
есть!....ежели не хватает KL-300-сотого!... biggrin Вообще,смотри,ежели собираешься на большие расстояния покрикивать -то ставь.А ежели так,чтоб на 7-10 км вокруг тебя устойчиво принимали -то необязательно...300-тый "бьёт" до 200 Ватт,а 500-тый - до 450!...Но дальность не увеличится в два раза,а расчитывается по коэффициенту "корень квадратный из двух"!...Так что...500-тый в два раза дороже 300-того (около 10 тыр) так что думай сам... wink
Автомобиль: Jeep
установил рацию сегодня ночью, отчет в картинках, будут вопросы задавайте
из преимуществ на видном месте сверлить не надо, антенна пока на магните над водителем.........
VVV
osv4x4, Паш, рацию "намертво" поставил или есть возможность снимать и с собой уносить?
32
Автомобиль: Jeep
2VVV
на мертво, долго думали, по статистике не воруют их, хотя есть некая опаска, это моя первая рация, сейчас все экспериментирую, дальше будем оптимизировать если понадобится, я завтра в Украину уезжаю, как же без СиБи)))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • jja2
    • xmo97
    • Volka34
    • LonesomeDove
    • C070CC
    • Юган
    • Rusich
    • flyinghollander
    • buzz
    • Mak_s
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
