Установка CB антенны на рейлинг
Автомобиль: WK
Ребята помогите советами!!!! Андрюха Злодей подогнал мне Мегажуть 600 + Лемм 2001! Спасибо ему огромное! Так вот! Нужно все установить грамотно! Машинка ГЧ WK! Куда все грамотно и без лишних дырок привинтить? Мож кто ставил себе на WK? Если есть фото был бы признателен!!! Жду вариантов!!!
TAZ 2108 "Сопля"
@Tamboor, приезжай к нам :lol:
Автомобиль: WK
@Max8110, макс, прив! ты кабель просто по резинке пустил? течь вода не будет? я думаю кабель пустить пл задней левой двери! нормально будет?
Max8110
Толян Ториг тебе подскажет, у него есть и ВК и рация
+10000
@Tamboor, Серег я у себя нашел отверстия технологические в кузове у меня за задними стеклами жабрики есть а там суй куды надо. А на WK Толян скажет!
Автомобиль: WK
спасибо! буду стучаться ему! а вообще есть разница куда ставить антенну вперед рилингов или назад?
Автомобиль: WK
Ребята, кто нить подскажет по поводу провода через дверь? Если по резинке сверху????? Затекать вода не будет?
Поскольку Сергей до меня достучался, отвечу и здесь:
Все просто, купи кусок металлического листа толщиной 3мм, шириной 40-50мм по желанию. Толщину меньше не бери!!! Больше - гнуть уже не удобно. Длиной ну 40 см хватит для экспирементов!
Куда ставить: открываешь багажник, снимаешь сверху пластик и немного потолок отгибаешь в районе левой петли. Из салона петля закреплена в центре болтом, выкручивай его и покупай такой же но на 1 см длинее. Потом между кузовом и петлей воткнешь готовый кронштейн.
Далее по месту гни из чего-нить мягкого искиз, я брал обычный прямой подвес для гипсокартона.
По искизу выгибай металл, делай по месту отверстия для крепления в петлю и для антенны.
Не жадничай места, пусть кронштейн на лишние пару см будет выше торчать, чем потом всю крышу поцарапаешь при установке антенны.
Перед установкой кронштенй покрасил, зачистил места под шайбы и гайки. Петлю, как смог тоже напильником в месте установки ободрал, потом все обильно смазал литолом-24 и собрал! Литол тоже не жалей, он защищает от воды!
Провод к антенне прокинул в пороге, покупай хороший 213-ый коаксиал 50 Ом. Хроший разъем для него и тащи, если не будешь ставить усилитель, то 2.5 квадрата на плюсовой с аккума и минус от самого ближайшего к установке р/с места. Предохранитель не забудь повесить на плюсовой.
Поищи темку по слову "си-би", я недавно подробно расписывал все нюансы.
Рацию поставил слева от руля, в карман - не понравилось, не видно дисплея. думаю лучше было бы в подлокотник. Или поставить куда угодно и вынести ее морду на шлейфе и приклеить в место перед глазами. Динамик внешний поставил под руль. Как-то так.
По длине кабеля, можно изменять, но потом нужно настроить антенну вместе с кабелем с помощью КСВ-метра.
Главное - чтобы он был )))
- Дело в том, что Зло настраивал анетнну с кабелем на своей машине, а на твоей может быть уже не допустимый КСВ, разные авто, разная радиотехническая "масса".
Так что, перед тем как нажимать на передачу обязательно проверить КСВ, идеально это 1.1, до 1.5 терпимо, но лучше не более 1.2!
Более 1.5 - пользоваться на передачу не рекомендую, можно спалить передатчик, слушать можешь хоть на проволоку ))))
У меня получилось 6-6.5 метров кабеля.
Радиостанцию настраиванить не нужно, можно так работать. Но лучше, если есть толковые умельцы доработать ее.
По антенне, промеряй нужную длину кабеля, устанавливай все и потом ищи человека с КСВ метром и настраивайте!!!
Не забудь ХОРОШО прикрутить кронштейн и антенну к нему, рукой она не должна сворачиваться на кронштейне.
Будешь всегда на связи!
По какой причине не получится
Рекомендую вспомнить инструкцию по пользованию КСВ-метра.
Не нажав передачу два раза, КСВ не измерить.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Ну это вопрос о простеньком КСВ-метре, анализатор без р/с измеряет КСВ на куске провода с антенной, т.е. на антенно-фидерном оборудовании, без участия р/с. Конечно же от нажатия на передачу на 5 сек ничего с передатчиком не произойдет и можно свободно мерить обычным КСВ-метром.
@Toriq, КСВ-метр гораздо доступней для обывателя. А для профи такие темы не интересны.
Безусловно!
Если тема связи интересна, велкам на ci-bi.com ))
Был я там, барыги-администраторы планомерно удаляли мои посты. Интерес пропал.
Сергей, такое могло быть только на сиби.ру )))
Поэтому и был организован си-би.ком, чтобы уйти от такого дебилизма и жить спокойно.
Я знаю два подобных ресурса: сиби.ру и джип-клуб.ру ))
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
@myx, Пол центру крыши кузова отверстие и антену туда, через герметик, самая идеальная связь, я хочу на рейлинг или еще куда, только кузовне губить..
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Жамиль
    • welding68
    • blook
    • DeepGreen
    • Yurank
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
