Не заводится cherokee kk со стартера
Irin
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Добрый день, подскажите, может кто сталкивался,не заводится со стартера,с быстрого старта,да.Работает ровно,не дымит.Ехала норм,,заглушила и все,больше не завелся,но пока ехала, что то пикнуло в приборной панели,но никаких лампочек не загорелось.На диагностике показало,что не исправна штатная сигнализация, ее АКБ автономный "сдох". Может кто знает где он находится?
дизель? бензин? стартер крутит вообще?
Дизель,стартер крутит хорошо.
Даже очень хорошо, ремень ГРМ в порядке, форсунки,свечи проверили, тоже хорошо.Как сказали на диагностике,все хорошо, только не заводится (((
Изменено пользователем Irin
Oleg40
Может поменять попробовать батарейки в брелоке-метке иммобилайзера,если таковой имеется?не,не прокатит,,с быстрого же старта заводится.
Изменено пользователем Oleg40
Если это в брелке,то поменяли,или это где-то в машине? Вопрос где?
Еще перестала гореть лампочка свечей накала!? Загадка (
может быть все таки убегает давление из рампы... он и не заводится...
Куда? Может проверить датчик давления в рампе? Как?
Похоже на самом деле проблема в рампе,с ТНВД давление хорошее давит, а с рампы как будто самотеком бежит. Подозреваю попадос на большую кучку денег, т.к. этот датчик отдельно не продается, а только в сборе с этой рампой :mad:  :blink:
Oleg40
что за датчик то?не может быть,я так думаю,почти уверен!
Может они,не Ваши?Датчик давления 0 281 002 937
клапан давления 0 281 002 829
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Даже не знаю, если с рампой все так плохо - то почему заводится от пшикалки?
Я бы еще проверял свечи.
Как то раз, на холодном моторе, я включил зажигание и пошел протирать стекла... Свечи нагрелись и видимо успели остыть.
Попытка завестись была очень долгой, стартер крутил секунд 5-6. Тогда как обычно секунду-полторы. После пуска первые были вспышки с тряской и троением...
Ну и на дорестайле вроде бы датчик этот меняется отдельно от рампы.
198
Вопрос: А как и насколько авторитетная организация(спец) проверял форсунки? На каком стенде? Если проверяли, то фото тест-плана можно? Очь хочется взглянуть.
Все проверили, не идет ток на форсунки при включении зажигания ,а когда прыскается эфир, то при схватывании(при увеличении оборотов)ток появляется. Похоже и правда модуль штатной сигнализации блокирует. Модуль нашли в багажнике, но понять бы как он работает, может ли появится такая проблема из за него. Ведь при быстром старте, все работает, ровно без всяких проблем,если бы дело было в ТНВД, то при заводе были бы какие-нибудь проблемы, а их нет! Мы уже голову сломали(((
Модуль штатной сигнализации не может быть в багажнике
Сигналку пока оставили,сейчас стали грешить на датчик коленвала, но не понятно как к нему подобраться и с какой стороны.Может кто знает,подскажите пожалуйста)
в багажнике стоит intrusion module - он завязан на датчики обьема, на запуск не влияет нисколько... блокировать запуск может иммо...
датчик колена, насколько я помню, стоит снизу... на моей памяти его никто ни разу не спрашивал
Мы идем методом исключения, вчера я писала, что при заводе стартером, на контрольке  с форсунки не было тока, но как только от эфира начинаются увеличиваться обороты двигателя, ток в контрольке появляется и он заводится. Но ведь самое обидное, что работает без проблем(((
А иммо где ,под рулем?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
погрешите сперва на свечи накала(ИМХО).
основная АБ в каком состоянии?
Свечи проверили,рабочие,за неделю до этого,на скорости 80,он начал подергиваться,как будто хочет заглохнуть,ну,а итог, совсем перестал заводиться.И связанно это скорее всего с датчиком коленвала (
238
Автомобиль: Jeep 2
ровно работает при глюканутом датчике КВ?
у меня вылечилось заменой АБ -  в мозге защита вроде есть от низкого напряжения или тока х.з.
Аккумулятор новый
238
Автомобиль: Jeep 2
может они рабочие только не работают=спиралька не горит у Вас...
Проверяли напругу на свечках при старте? целостность блоков упр-я ими или что там на ККшке?
238
Автомобиль: Jeep 2
пока в рампе нет давления
= нет сигнала мозга на открытие форсунок и => заводиться будет с быстрого старта
патамучта там эфир -  он горит и без наличия в цилиндре соляры...
 =с ростом оборотов давление в рампе растет и форсунки начинают писать в штатном режиме...
= работайте с рампой( герметизируйте,развоздушивайте,датчик мнеяйте-проверяйте=не может он заодно целое быть с рампой.ИМХО).
то есть получается,что где то в мозгах и зря грешим на ДКВ?
То что датчики модно поменять, мы уже поняли,можно все датчики менять, пока деньги не кончатся, а он все равно не заведется (((
238
Автомобиль: Jeep 2
можно,но сначала проверить их + контакты клемм в фишках.начать с контактов.почему сканер ошибок не даёт-пропуски впрыска там и все такое?
Ребята, всем спасибо за советы. Оказалось все просто, первая форсунка переливает, но перед этим мы заменили редукционный клапан на рампе, который оказался рабочим ,реле свечей, теперь есть в запасе))) Теперь назрел другой вопрос, подлежат ли эти форсунки ремонту или только замене?
117
найдите товарища Loone -он как раз собирает форсунки для отсылки на завод.
Взамен от него получите восстановленную через некоторое время.
если время жмет и ездить надо - могу прислать одну глючную форсунку - комп ее не видит, но тесты она проходила..
У меня с ней были пропуски впрыска, мотор немного троил под нагрузкой..
Изменено пользователем SergT
Спасибо,попробуем найти его или найти распылитель, муж сам делает, искали долго причину потому,что диагностика не показала, что форсунка льет при запуске двигателя.
Добрый день,форсунки сегодня проверял муж сам,т.к. диагностика ничего не показала, теперь выяснил что 1 переливает, и поэтому не набирается давление в рампе. Вопрос-подлежат ли они ремонту(замене распылителя)или как он там называется, или все таки замена? Мне подсказали, что вы занимаетесь форсунками?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • taxion4
    • андрей 2013
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
