Есть ли смысл купить Jeep после ДТП?
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
 есть такой автомобиль http://omsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/25932785.html , в живую ещё не видел, предварительно хотел бы услышать мнение, есть смысл заморачиватся, купить и востановить?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Были похожие темы тут....может подскажут
По фото ничего критичного, но запись продавца "Не на ходу" настораживает, надо выяснять почему не на ходу.
3.0 ДИЗЕЛЬ
 Это скорей всего не продавец написал, а на дроме если битый там такая формулировка,
На неделе постараюсь посмотреть машину
Все верно, только осмотр покажет, стоит или нет его брать.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Посмотрел!
Потеет под теплообменником, вся безопасность целая, под капотом тоже все целое.
Под замену: левое крыло, бампер (скорей всего, проще новый), обе фары, ну и по фото сами видите, капот под вопросом.
По ходовке - удар был в колесо, диск целый, но шоркнутый и, думаю, согнуло по любому чего-нить. По фото в объяве колесо криво стоит, и сам продавец говорит, что чего-то задевает. На эвакуатор заехал и съехал сам.
Но самое главное, продавана давит жаба - цена выросла до 1300! Но мне, говорит, отдаст за 1200, так я чуть ли не самый первый. Обслуга вся по регламенту.
И чёт я туплю, фото не могу прикрепить.
3.0 ДИЗЕЛЬ
@up6, для понимания, какая цена на фары будет на него?
Автомобиль: гран чероки
долго будет продавать) раз цену загибает.капот тоже под замену.стоики не понятно что с ними.полуось скорее всего тоже загнуло раз в колесо удар был.цену надо уменьшать а он увеличивает))) ну ни че пару месяцев постоит сам насчет названивать.а я лучше вартант нашел у себя тут в мск 2012 год 3л дизель все у офицалов за 1.2 по срочной продаже
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • U F O
    • mford
    • Егор Пятигорск
      • 36245
