Проблема с двигателем 4.7
Автомобиль: WJ 4.7
2000 Limited
Добрый день. Где-то полгода назад иногда начала появляться ошибка р0108 - напряжение с датчика мар слишком высокое. Уже пару месяцев, как её нет, но появилась ошибка р0172 - богатая смесь в системе впрыска, двигатель заводится отлично, но через минуту после запуска начинает троить, обороты опускаются приблизительно до 400, и так пару минут. Потом сам прогазовывается и дальше работает ровно, обороты хх 650, компьютер показывает расход от 12 до 14 литров, хотя реальный расход 20-25. Грешил на лямбду, так как 1,5 года назад были схожие симптомы, сменил, сбросил ошибку, пару дней поездил нормально и все началось опять. Нужна помощь!!
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Гуглёж дает следующую картину:
P0108:
Faulty MAP sensor
There could be a vacuum leak
P0172:
There could be a fuel pressure or delivery problem
Ignition misfiring
Faulty fuel injectors
Как видно, точка пересечения у этих кодов - подсос воздуха. С его поиска я бы и начинал.
Автомобиль: WJ 4.7
2000 Limited
Буду пробовать
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Добрый вечер. вылезла ошибка 0108 напряжение с датчика мар слишком высокое, машина глохне на ходу ,на месте стоит работает. Купил датчик  56041018АD у него не подходит фишка .Как у него распиновка?
7 2000г. Акпп
Добрый день . Подскажите распиновку датчика  56041018AD, как правильно подключить?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • JeeCher
    • Garinch
    • santab
    • Andrey1979
    • serg102
    • fasew
    • Ganscad
    1. Графит
      • 7
      • 905
