Замена штатных фар на штатный ксенон от рестайлинга
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможна ли замена штатных обычных фар на Коммандере 2007 г. на штатные ксеноновые от Коммандера 2009 г. Нужны ли какие-то переделки?
280
Неужели никто не менял?
совсем правильно подключить будет сложно и дорого... можно использовать штатные лампы и нештатные блоки розжига, но это будет колхоз
280
Крепления вроде бы одинаковые... Из старой в новую переткнуть корректор, плюс обманки. Не будет так работать? Из-за чего несовместимость?
штатный ксенон имеет автокорректор, он завязан на датчики уровня кузова, проводка обычно отличается
280
Спасибо за консультацию.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Андрей up6 правильно сказал - сложно и космически дорого. Гораздо бюджетней и даже лучше по результату будет поставить биксеноновые модули в стоковые фары. Вот например достойный вариант: http://carheart.ru/products/bilinzy-morimoto-28-gd101-dlya-jeep-commander/
280
Левая стковая разбита. Предлагают б/у оригиналные ксеноновые фары с блоками розжига (2009 г.в.) по цене одной оригинальной европейской галогенки.
можно не морочиться со штатным подключением, а запустить лампы D1S нештатными китайскими блоками, мне такая схема видится
364
Еще нужно решить вопрос, чтобы модули не падали.
280
Во что примерно обойдется штатное подключение?
а модули штатные нах... собрать проводку чтобы работал дальний и поворотники с габаритами (думаю это можно решить используя заводской жгут от фары) а ближний ксенон с лампами D1S и нештатными блоками
364
Если на штатные модули ксенона не идет сигнал с датчиков наклона кузова, то моторчики опускают их в нижнее положение...
штатные модули вообще не использовать... просто оставить их на фарах и не подключать
364
В смысле? Вся затея ради них и затевается - ближний оригинальный ксенон поиметь.
цитата - Предлагают б/у оригиналные ксеноновые фары с блоками розжига (2009 г.в.) по цене одной оригинальной европейской галогенки - думаю цель не запустить штатный ксенон штатно, а просто поставить эти фары
280
Так и есть.
364
Штатный ксенон на коммандере с электрокорректором. Если нет сигнала с датчиков наклона, ближний будет светить в пол (аварийный режим).
280
Электрик из салона офдилера (А...лайт) сказал, что штатный ксенон не завязан с датчиками наклона.
1 098
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Конечно, не завязан.
И с модулем управления (HIDT) не завязан.
И с ТIPM не завязан.
Фары на 2009 году, вообще, сами по себе.
364
Наплюй ему в очи. У меня штатный оригинальный ксенон, авто 2009 года. Завязан на два датчика наклона. Без них - не работает, точнее светит в пол. Все настройки только через диллерский сканер.
280
Не понял, при установке в дилерском центре со сканером проблема решаема? Я спрашивал у электрика про переустановку у них, он сказал, что возможно, только разъемы разъемы придется переделывать.
Из центра или с МКАДа? Электрик
А если фары сняты, то в каком положении корректор, можно понять?
280
МКАД
1 098
Васина вотчина, и чтобы вот так облажаться???
У них никого из старой школы не осталось что ли???
364
Про сканер это я к тому, что диагностика ксеноновых модулей осуществляется через старскан. Заставить их работать на галогеновой машине без привязки к мозгам можно только одним способом - принудительно застопорить электрокорректор в одном положении (опытным путем настроив дорожный засвет). Как это сделать на галогеновой машине я не знаю.
У меня выключаешь зажигание - модули падают, включаешь - поднимаются. Возможно, если сдернуть фишки на включенной фаре, то он останется в рабочем положении, но для этого как минимум нужен коммандер со штатным ксеноном (чтобы "прикурить" фару.
5 628
В далёком 2010 я делал такую замену. Разъёмы ремонтные заказывал, а корректор просто в ручном режиме выставлял, когда они опускаются. В fcm надо ещё с настройками играть, что бы обманки не лепить.
280
Спасибо. Буду думать, наверное рискну.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
вот я выкладывал как я это делал у себя на вк1 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43823-ustanovka-restailovykh-far-na-dorestail-wk-wh/, на коммандере тоже самое абсолютно. Если не охота морочится с работой дорестайлового корректора на рест фарах, то просто оставьте рестайловый корректор и выставите в ручную шестигранником, там такой же корректор как и на любой другой фаре, у него сверху болт есть под шестигранник, не надо никих старсканов для этого, никогда вы не реализуете работу автокорректора на рестайле, для этого надо всю проводку в машине поменять, да и блок контроля света от реста не будет работать на доресте. Скажу больше, что даже рестайловые корректоры не получится заставить работать на доресте, я лично проверял, и тему создавал тут, разное управляющее напряжение там. Не надо никаких китайских блоков розжига это дно, используйте шатаные, просто сделайте проводку под правильную работу ксенона через реле.
Изменено пользователем nos710
280
Спасибо за дельный совет, но переделка не состоится, кинули на авито.ру при покупке фар. Подробности для предупреждения остальных напишу на форуме.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Aleksandrovich81
    • 13wanderer
    • СергейВикторович
    • Gosudar
    • Jeep 32
    • Egorka67
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
