Калибровка блока управления раздаткой
Автомобиль: Гранд Чероки
Привет форумчане. Уже как полгода воюю с serv4wd. Был заменен датчик положения, мотор активатора и всегда были разные ошибки. Изначально с1438 после замены датчика и моторчика появилась ошибка с1476. Живу я в Магадане ближайший дилерский центр в Хабаровске примерно 4 т.км. Обратился к дилерам с проблемой говорят, что необходима калибровка блока управления раздаткой. Дилер говорит, что отдельно прошить блок управления не возможно без машины. Дайте совет как быть?
Автомобиль: 3.0 дизель Grand Cherokee WK2
доброго дня. у меня такая же проблема. после замены сальника с разбором раздатки (3023) на Гранде 3.0  года появилась ошибка "сервис 4 ВД" по сканеру u0114. что делать ума не приложу. живу в ЯНАО. может кто подскажет?
Изменено пользователем rusik
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Вин машины.
что делать
VIN написать, ждать  :D
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Тоже вылезла подобное сообщение.
А при звонке дилеру обнаружилась отзывная по прошивке раздатки.
Так же дилер на 1300 км...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Накупили, блин, машин в регионах :)
Специально для вас сервис удаленной диагностики сделали, почему не пользуетесь?
можно...
когда совсем становится надо, пишите в личку хорошим людям и готовите некоторое количество денег для залога оборудования... к вам отправляют чемодан и лучшие люди страны решают онлайн вопросы
Можно подробнее пжл?
Вот здесь можно (не сочтите за рекламу)!
А кто нибудь пользовался данной услугой? А то как то очкова отправлять 50т на доверии. И контора судя ЕГРЮ организовалась только в 2017 году.
Например:
Абсолютно точно знаю, что ему оживили машину с помощью удаленной диагностики.
Также знаю и то, что именно этот человек ранее был недоволен Мопар Плюсом.
Завтра пороюсь на dodgeram.ru, выложу темку.
http://dodgeram.ru/forum/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/34543-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC?limitstart=0
А это как его разводили на ремонт.
ничего личного, только факты.
Почитал по ошибкам, думаю что калибровка не поможет.
Сначала понять, в каком блоке зафиксирована ошибка, так как в зависимости от этого диагностические проверки разные.
А это к какой ошибке относится?
Автомобиль: Другой
Приготовя денег побольше, к Вам может вылететь пчела или какая другая муха и на месте исправить машинку. Есть несколько имён на доверии: Костя Е. Дмитрий Н. Иван Ш. Андрей А. (Вроде), это люди которые помогут, за других не ручаюсь.Е.Н.Ш. это первые буквы ффамилий.
Mps
542
Автомобиль: WK2
По удаленной диагностике специально для  регионов http://www.moparplus.ru/uwork/
свяжитесь с инженерами, они Вам помогут
Вы в теме? Очень осторожно нужно использовать слово "разводили") Если Вам интересно  могу ответить на все вопросы
Интересно, ответьте!
Что-то на Рэмклабе ничего вразумительного не ответили.
Mps
542
Автомобиль: WK2
В личку отправил
Добрый день, форумчане.
Провели мы калибровку, но проблема не решилась. Вердикт диагноста - износ пакета фрикционов :wacko:.
Есть ли решение данной проблемы и что необходимо для ремонта?
Лучше сначала разобрать, так как помимо фрикционов может быть выработка на сопрягаемых поверхностях муфты, поршня и т.д
А так, по моему старому каталогу, меняется весь вал в сборе.
Привет. подскажите как снять?
Изменено пользователем shwed
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
