Русский двигатель на xj
Sputnik85
Автомобиль: xj
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой-нибудь из русских двигателей можно воткнуть в xj бензин, например от волги?
Автомобиль: xj
товарищ интересуется, просто какой подойдет? контрактник денег стоит, а например от волги он стоит намного дешевле
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
А зачем ему тогда XJ ?
В 469 замечательно подходит движок от Волги...
Max8110
Не надо делать уродца из джипа. Да и на волговском он нормально не поедет. Да и свапа будет столько, что забибикаешся и бросишь это дело
Проше купить волгу, заварить диф, лифтануть и фперет
Контрактный из белоруси надо брать стоит адекватных денег
одного понять не могу. куда лезет 402 туда полезет 409, 421, 406 и тд. Зачем волговский, когда есть газель/уаз? Желание товарища понимаю "Люблю отечественный автопром! Ломать не жалко, чинить не дорого!". Я бы смотрел в сторону 409го(склонен к перегреву, но вопрос уазоводами давно решен). Больше ничем не помогу, не было XJ-я
Изменено пользователем chega
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
в xj бензин,
Я так понимаю, что родной был 2.5 122 л.с.? А вопрос по замене его почему возник? Просто капремонт всё равно дешевле выйдет, чем приобретать и свапить. Если вопрос в том, что есть желание поставить, что либо мощнее, тогда однозначен вариант с АМС 242, - и дёшево и "сердито", а если есть желание упростить этот мотор, то вполне легко его перевести на карб.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Igor1963
    • jarinoff
    • Psix
    • Константин122
    • Pavlik78
    • Лентяй
    • URRI 39
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Олег Самара
    Олег Самара
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
