Версия KJ с высокой крышей
Lososevod
Автомобиль: Cherokee Liberty 3
7 x 2
В Норвегии попалась такая машина. Необычно высокая крыша. Кто знает, что это за исполнение (версия) KJ.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Предположу, что просто тюнинг ржавой крыши.
Будут ещё версии?
7 x 2
Ржавых машин в Норвегии вообще не видел. У них что-то вроде культа на американские машины. Крыша на фото - странная т.к. не от рамки лобового стекла идет.  Такое исполнение крыши видел в Эстонии и Швеции на старых Сузуки Витара годов 93- 95.
287
3.7L
Во время работы в ММП нашарился по Норвегии
и видел всякой гнили по деревням.
Ну скорее это не америкос, а европеец.
Может для каких служб спец заказ?
С аваксом
ПС: остаюсь при своём варианте
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Летом сквозь такую крышу виден свет от солнца.Я смотрел 10 лет. Крыша обрезана, прикреплена накладка, делов немного для любителей рукодельничать со стеклопластиком. Вопрос зачем?
948
Ну, предположу что это доп багажник такой, для чего - пока еще не придумал
Может просто для того чтобы спрашивали :)
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ну там и капот другой, так что это модель такая
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А что значит - "другой" ? Вроде , на первом фото модель обозначена - Renegade .
У них после 05-го года такой капот и есть:
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
нашел ещё такую же. Значит не самодельная модификация - но не серийная.
В Нидерландах продают на местной барахолке:
Карго-модификация.
машины 2003-2004 года. CRD 2.5
7 x 2
Похоже на то. На фото салона - видна вставка в обшивке (потолке) штатной  крыши. Зеленые номера в Норвегии  означают, что машина используется для работы и в ней два места.
нива бронто
удлиненный кузов.
поэтому и крыша такая.
сейчас таких уже не делают.
30
DUSTER 1.5 Cdi
Делают, если у Вас есть деньги. Производят капитальный ремонт  Нивы, с заменой агрегатов и кузова.
Даже дизель поставят.....
п.4.9
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Карго-модификация.
Доставка пиццы в ипеня :lol2:
287
3.7L
Ну да, как раз ещё десяток блинов
Можно в какую-нить деревню отвезти, они ж селятся не кУчно, расстояние до клиента
Два плёса с гаком. Вырисовывается логика, начинаем понимать, зачем?
Рабиновичетюнинг
46
4 бензин
команч 4e48a168c0f7e0bf3a258d8e08abc6bb.jpg не стали делать, но почтикоманч получился
  • 10 месяцев спустя...
30
DUSTER 1.5 Cdi
к немцев на барахолке просят 6400 евро
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Fin_01
    • Goofak
    • Wrd
    • AS8
    • Kyl
    • Dim2013
    • victor 55
    • xo66it82
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
