Передний редуктор. Треск. Диагностика микрофоном
Привет всем. Уже в других темах поднимал этот вопрос. В орбщем, руки наконец добрались до автомобиля, сам продиагностировал на ходу и записал звук с редуктора. Надеюсь, данную тему не удалят (просьба). Более подробно все расписано в моем бортжурнале https://www.drive2.ru/l/475511292296167887/ там же и ссылки на аудиофайлы с треском:
https://www.dropbox.com/s/v5zthwe1ounwq7v/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rclf8fawuh2uewe/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%20%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.mp3?dl=0
Как предыстория: звук только под нагрузкой, на подъемнике тихо. Поэтому и пришлось кататься и записывать програмно.
Буду рад помощи в вопросе что делать дальше (покупка б/у редуктора и тд).
В личку отписал Олегу с Ботанической, он мне идею и подкинул послушать на ходу стетоскопом, но я вот чуть усовершенстовал его мысль.
Всем спасибо
Изменено пользователем Creoman
@Creoman,Ну так скинь лично ему эти файлы. Думаю лучше него, тебе здесь ни кто ничего не расскажет.
Были похожие звуки, оказался плохо прикрученный кардан, одной из пластин задевал за обшивку.
Всем привет.
Сгонял к местному товарищу Владимиру (старый друг Олега с Ботанической), посмотрели, послушали, подкрутил он гайку хвостовика чутка, треск не прошел. Потом слили масло, масло я бы не сказал, что ОК (есть взвесь и темное). Похоже, пора готовиться к покупке Б/У редуктора, так как менять нутро на новое слишком накладно. Приму советы и где купить, трескотня эта напрягает
@Creoman, У меня тоже появились стуки .. но они то есть то нет .. сегодня так вообще еле доехал до дому .. у меня подозрение на электро блокировку дифа.. походу там проблема ....либо левый привод вышел из зацепления стопора .. сегодня буду разбираться...
Изменено пользователем Stimon
Нашел и устранил проблему ..)) Вылетел стопор на ШРУСе переднего кардана, который к раздатке..
ШРУСом это диагностируется как-то (люфт или прочее? у меня просто люфтов нет, есть небольшое продольное перемещение, но это вроде как в пределах нормы
п.4.9
@Creoman,продольное перемещение впринцепе должно быть .....но со стороны раздатки ничего не должно продольно двигатся там шлици и стопор.. а вот со стороны редуктора там предусмотрен продольный ход... но тоже сомневаюсь что он будет (хотя утверждать не буду потому как после того как собрал все, не пробовал дергать его туда сюда) если только у вас раздатка либо редуктор не двигается вперед назад на подушках..
расскажи пожалуйста,какие стуки были у тебя/
@VNKZN, стуки похожи на те который производит наружный убитый шруз при повороте ... но в моем случае стуки постоянный пофиг прямая или поворот иногда при нажатии тормоза стук исчезал .. но при нагрузке начинался снова...и когда едешь кажется что стучит привод левый.)
для этого надо половинить раздатку или достаточно снять/открутить фланец который из раздатки крепит передний кардан
Изменено пользователем VNKZN
@VNKZN,нет не надо .. окручиваем привод смотрим что да как ... состояния пыльников.. промыть оба шруза и новую смазочку туда...
  • Ados20091
  • Медоед
  • Lih0y
  • Andr900
  • meserd
  • buzz
  • Ganscad
  • Валерий о.
  • серега Серёга 78
  • Neek
    • 24 Записи
    • 40949 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211183 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451972 Просмотра
