Ошибка Р0245. Перепускной клапан приводного нагнетателя Д-низкий уровень сигнала. Короткое замыкание.
ДмитрийССС
Автомобиль: Джип Коммандер
Добрый день!
Джип Коммандер , 2007г, дизель.
Считывает сканер Р 0245. Перепускной клапан приводного нагнетателя. Д-низкий уровень сигнала. Короткое замыкание.
Никто не сталкивался? Подскажите, клапан накрылся или электрика?
Изменено пользователем ДмитрийССС
Ездил в сервис на Среднюю Калитниковскую. Нашли еще пару проблем, после решения которых вернемся к основному вопросу.
На повестке замена цепей ГРМ...
  • 5 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Вот только где он этот клапан на ЦРД при наличии геометрии в турбине?
Basil
321
в тестах не нашел кода Р0245...сдаюсь
 У меня складывается такая логическая цепочка по этой ошибке на 642 моторе ЦРД.
Может я и не прав, но.
Сейчас пытаюсь побороть передув турбины.
Что обнаружил.
Р0245 один раз выскакивала вместе с Р0234, но в связи с отсутствием этого клапана на этом моторе, сложилось впечатление, что это просто такая интерпретация данной проблемы сканером. Ибо она не только джиповская, а стандартная для многих моторов.
Стер. Больше никогда не появлялась, а вот Р0234 возникает вновь с завидным постоянством и машина не набирает больше 3000 оборотов.
Вчера поменял правый выпускной коллектор из-за прогара. Проблема не решилась.
Осталось несколько причин.
В связи с ещё одной стандартной Р0046 буду ковырять МАФ и МАП датчики, а завтра сниму турбину на предмет чистки геометрии.
Заодно и кислородный отдраю.
Кстати.
Где на CRD в Командере находится этот MAP датчик?
Ткните носом если можно. На схеме точной локации нет.
Изменено пользователем Puzan
Уточнение текста.
Basil
321
почитайте коды нормальным прибором.
По поводу моего вопроса о местонахождении датчика есть что сказать?
