Jeep-пикник на Володарке 2017
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
В пятницу крайний день самостоятельной подготовки и возможностей запастись шпаргалками.
Основной экзамен начнём в субботу. Для тех, кто не перегрузится наукой на сампо)))
985
@mr. Добрый Кот, вот ты хватил. Какие шпаргалки  ик вся тема будет выпита ик и закушена, а сампо ик, какое сампо, сколько градусов?
464
Автомобиль: WG overland 2004
Kuz'ma, _Кузя_ , думаю надо определиться, кто, чего привезет.   Ой. чуть не забыл, снами еще же Dover
Бензопил нужен. У Михи вроде как был. Нужно чтоб прихватил, а то замумукаемся хворост собирать...
3 916
Таки ви ув пятницу приезжайте...
Таки я оченно сильно в раздумьях... Ежели по комфорту прикинуть, то прилет в 14:20 (пт), вылет в 19:10 (вскр) ...
:wacko:  :ph34r:
640
2014
AT
Оценки будем выставлять по результатам собеседования. В особо занимательных случаях-автоматом)))
989
БензопИла нет, есть только бензопилА.
3 916
Исходя из общей логики повествования, бензопил это есть "мужык, управляющий бензопилой после сдачи зачота". Не?  :shades:
suzik
8 АТ - солярка
:D
3 916
нормально ты так затарился
А тем временем за соседней стенкой...
Автомобиль: Гранд Чероки(Жорик)
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!ОЧЕНЬ БУДУ РАД ПРИСОЕДИНИТСЯ.С ДЕТЬМИ МОЖНО?
  • Основатель Клуба
96 084
Будем рады!
С ДЕТЬМИ МОЖНО?
Конечно! Многие одноклубники приезжают с детьми.
ПРИНЯЛ!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee II (KJ)
о, а кто-то прям организованно едет. а гдей-то встречаетесь когда?
  • Основатель Клуба
96 084
в первом посте вся информация о месте сбора есть
вот жеж, взял и сдал... :secret:  :D
143
Тоже еду, со мной плюс два, может даже три!
  • Основатель Клуба
96 084
Супер ! :good:
Толстый
Думаю приеду с пятницы на субботу...
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Приболел, так что я под вопросом...
Толстый
Еще неделя целая, давай приезжай, а то заводил в грязи сунутся мало))
134
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Планирую поехать.
Если удастся собраться..
640
2014
AT
А эта... Мож, кто на гитаре могёт, гитару с собрй возьмет?
" Мииилая маая, соолнышко лесное" там и тд, и тп... :smile18:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Какая нелеля? :) Часть людей уже завтра туда поедет. :) Изменено пользователем Zloy - Vitara
189
Автомобиль: Toyota RAV4
Спутница моя будет с гитарой))) В крайнем случае попрошу одолжить гитару на выходные) Если кто-то играет, конечно же)))
Изменено пользователем Forsyte
640
2014
AT
О, крутяк!
Для полноты образов надо поискать вот такие шапки для сидения у ночного костра)))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
3 916
Меня можно вычеркнуть, не складывается по текущей ситуации ...  :(
464
И
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@Forsyte,сама играет чтоль? О_о
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь1341
    • Андрей 1998
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59290
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
