Нет 3-4 скорости
Автомобиль: гранд чероки
Здравствуйте всем. После капремонта коробки, в том числе ремонта бублика, отсутствует 3 и 4 скорости. До ремонта: глохла при включении задней (вылечили ремонтом бублика), отсутвовали 3 и 4 скорости (осталось). Прошу подсказать возможную причину.zj 98 года, 4,0 акпп
Здравствуйте, итак: произведен ремонт акпп ZJ 4,0, отремонтирован "бублик". Нет 3 скорости. Диагностика ключом ничего не показывает. Прошу совета
п.2.1 !
11
А что делали с ней,и где?И АКПП в Вашем случае,не читается самодиагностикой!
Изменено пользователем hado
Гидротрансформатор делали в Новосибирске, остальное в Усть-Каменогорске - заменили ремкомплект, промыли мозги
А почему в моем случае толку от самодиагностики нет?
11
Коробки не читаются на Зетках самодиагностикой,только ДВС!Если у Вас Лимитед,то может быть,прочитается через кнопку OD,но на вряд ли!Я ещё не одного не встречал,чтоб ошибки АКПП,читались самодиагностикой!
Поздравляю!Передавайте привет тем,кто мыл гидроблок!Что то не так собрали,и по этому нет 3ей передачи!
Хорошо, попрошу прозвонить соленоиды и ковенер (вроде бы так пишется), ведь они находятся в гидроблоке? Его собираются снимать и проверять пневмотестом
И спасибо за ответ по самодиагностике
11
Да не за что!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • sugleo1856
    • TRS Motors
    • sapper
    • lizzard
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85850
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
