гранд чероки 3.1 TD 2001г.в
kirill
Автомобиль: гранд чероки лимитед 3.1 TD 2001г
ребята проблема с АКПП
такое впечатление что трогается со 2-3 передачи че за беда ?мот кто знает ? зарание спасибо
СХ27
114
датчики давления могут дурить
спасибо а я сам могу его проверить или нет ?
когда менял масло на могните в поддоне была масса как шрузовая смазка много может датчик засорить ?
СХ27
114
проверить без диагностики его не получится.просто поменять причём два сразу.но ещё остаётся доля ошибки по совету
выскачала ошибка Р 0118 (датчик температуры наверное) может изза него глючить ?
вот постоял 10 мин все ок едет как надо с первой
может плохой кантакт на датчике ? и по этому в аварийный сбрасывает ?
cx27, добрый день
подскажи полуйста где находится датчик температуры (третий)
1.на включение вискомуфты знаю (на блоке под 3 целиндром)
2.стрелка на температуру знаю (на блоке под 4 целиндром)
3. вопрос ?
38
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Для "включения" вискомуфты датчик не требуется.
Датчиков температуры двигателя два, один на третьем, другой на втором или четвертом. Один из датчиков отвечает за показания на "приборке", второй дает показания для мозгов. Есть еще датчики температуры во впускном коллекторе, датчик температуры топлива в ТНВД. В коробке тоже есть датчик температуры.
Northmen, комп показывает р0118 и постоянно работает винт электрический
какой датчик отвечает за информацию на мозг и на вентилятор ?
38
Commander 3.0 CRD
По поводу ошибки не подскажу, но при отключении датчиков температуры происходит следующее: в одном случае температура на приборной панели падает, во втором случае включается вентиллятор . Датчики взаимозаменяемы, если хватит длины проводов, то их можно переподключить. Какой именно, не скажу надо будет у себя попробовать на днях, но это не сегодня и даже не завтра smile
cx27, дбрый день . Могу ли я самостоятельно снять гидро-блок и посмотреть состояние солиноидов и датчиков (при замене масла и фильтра) ?
cx27, доброго время суток
чесались руки разобрать и разобрал
что видим аккумулятор в углу там пружина стоит но снимаю пружину а там еще гайка на 17 подложена
и визуально вижу что тормозная лента передняя ее просто нет метал по металу
может ли это быть причиной моих проблем ?
зарание спасибо
СХ27
114
kirill, если метелл по металлу то должен быть магнит в поддоне с ёжиком.если так и есть то переборка неменуема
cx27, нет ежа нету по пыль металическая присутствует не много
а по поводу пружины и гайки подложенной ? может из-за етого не включаться первая и вторая ? губернер и сенсор давления буду ставить новые
СХ27
114
значит тормозная лента у тебя в норме.на ней ферадо просто тонкое вот и кажется что его там нет.про гайку скажу так ежли она там лежит в колхозном варианте,то проблема.вобще этот акомулятор на заднюю скорость.так что если она у тебя назад ехала и не лезь туда вобще
cx27, этот поршень стоит в углу с верху в корпусе провода подходят это он ?
скажите пожалуйста я могу вам позвонить если да то скиньте номер с кодом страны и города
СХ27
114
конечно можете.москва. 8 903 723 0060
cx27, добрый день
подскажите пожалуйста какие коробки по запчастям такие-же как моя не могу найти (гибернер,сенсор давления,пружина,)гидроблок в общем ничего в этой долбаной белорусии
к вам не могу дозвониться занято постоянно номер не тот
у меня 42 RE А500 похду
ребята у кого есть не рабочая акпп 42 RE a500 куплю гидро-блок в сборе с всеми датчиками и соленоидами (рабочий)
или продам гч 3.1 тд 2001 г.в 13000 долларов в беларусии
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • olegosha
    • Shas13
    • agregat97
    • jeepfann
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 100993
