остатки от гранда
Продам задние мосты дана 35 самоблок и свободный дифф.Без блокировки чулок пара сателлиты в сборе 7тр.Самоблок в сборе с чулком 10тр.Могу разукомплектовать мосты. Блок управления климатом 1500.Компьютер бортовой рестайл 2000р. Панель потолочная 2000р.Еще много запчастей спрашивайте.Решетки радиатора рестайл и дорестайл.Кузов.На разбор коробки 42RE и 46RE. Раздатки 249 на разбор спрашивайте торгуемо.
  • Ответы 144
  • Просмотры 26,1k
ап
подниму
ап
подниму
подниму
подниму
подниму
ап
ап
подниму
продам
продам
Остались двери комплект 4 шт белые и 2 задние серебристые.Белые в хорошем серебристые в отличном состоянии белые отдам по рублю серебристые по 2тр.остался корпус диффа от дана 35с блок без сателитов.Глушитель и трубы в сборе могу отрезать. Есть подножки ник труба состояние на 4 стояли на ZJ.поворотники и задние фонари.И много электронных блоков от зедки смотрите на фото.Замок зажигания.Моторчик дворников.И еще много мелочей спрашивайте.Радиаторы кондиционера. Не могу вставить еще фото пишите ватсап отправлю фото.
Изменено пользователем proletar
ап
ап
Здрасте. Мозги есть?
Эбу двс проданы.
Ещё вопрос. Передний бампер?
Только задний остался.
ап
ап
подниму
ап
ап
Привет ищу разъем эбу на wj.  4.7. Они похожи с zj 4.0. Нет случайно.
нет нету
ап
ап
Трубки охлаждения от коробки АКПП к радиатору, Рамка под радиатор основной, сам радиатор.
Только на зедку
  • Aleksandr60
  • s-sv22
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154112 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406552 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103145 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
