Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 354,6k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
Шестеренку привода заслонки рециркуляции мне покупал Андрей Up6. Меняется несложно,бардачок снимать надо. А то так и будет некорректно работать, при условии ,что все исправно и есть фреон.
Блин, это сложно, чаще встречается климат (ибо лимиты и выше больше ларедо), с чистопечкой опыт не очень.
Единственное что неплохо - что работа печки диагностируется и калибруется без сканера.
Николай, если это ответ мне, то у меня же климат тоже. Просто на прошлой тачке постепенность изменения температуры ощущалась от задаваемой в цифровом значении, а тут такое ощущение что поставил допустим +20 и дальше прибавляю, в температура та же, пока не вхреначу на нагрев в последний режим, а в обратной последовательности кручения лито меняется, либо с горячего становится прохладным и так пока в самый минимум не уведёшь. На обоих направлениях климат-контроля. Шумов-тресков нет нигде, куда смотреть? Заслонки-шестерёнки? Фреон и масло закачивали два месяца назад, потерь нет
Сканер тогда вам светит...перекалибровка дверок и заодно механизмы автотестирования.
Привет коллеги! Перелопатил весь форум и ни черта не понял куда мне лезть! У кого то была такая же проблема,- сначала греет как надо потом с правой стороны идёт холодный воздух ,поворачиваю ручку температуры на холод и сразу на тепло -начинает опять греть нормально . Гранд Чероке 2.7 дизель 2004г климат раздельный . Всё что может умереть -прочитал! Интересует как решили проблему у кого такая была, спасибо!
Камрад, считай ошибки климата сначала. Там будет видно в чем причина. Если там не видно, то можно за бардачком вскрыть и посмотреть. Но до вскрытия лучше проверить с заведомо исправным блоком климата. И ещё, в момент, когда начинает идти холодный воздух, пальцем попробуй датчик температуры между крутилками, если горячий, то охлади (можно пальцем). Если при этом пойдёт тёплый воздух, значит подсветка климата просит замены на светодиоды.
Изменено пользователем alexis_m
@alexis_m,  Ошибки считал 49 51 52 56 (скинул)  Наружняя заслонка точно работает ,лампочку над пепельницей потушил, внутренний моторчик тоже работает  (заслонка выдаёт холод-тепло, )вентилятор в идеале (снимал) ,испаритель чистый (машина из Италии и фильтр стоит)  .Блок климы менял (у друга разборка так что выбирал из трёх) . Всё же грешу на внутреннюю заслонку (пассажира) заслонка  улица -салон работает в идеале. Искать конечно буду и дальше но от совета не откажусь!
По ошибкам надо внимательно смотреть заслонки.
49 = Mode door travel range too small
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
56 = Right temperature door travel too large
И все же пальцем попробуй датчик. У меня он отподсветки климата грелся
@alexis_m, @alexis_m, Спасибо !  Думаю надо все таки резать и смотреть внутреннюю заслонку.
датчик ... отподсветки климата грелся
Может вполне.
@driver68, попробуй еще проверить так:
1. Диммер подсветки на самый минимум, чтобы еле-еле подсветка светилась. Холодным дуть начнет, но намного позже.
2. Когда начнет дуть холодным, перезапусти климат - off и обратно on. Должен опять дуть теплым.
Если это все так, скорее всего замена подсветки на диоды поможет.
Надо - значит надо. Меня в твоих ошибках напрягли 2 шт по заслонке рециркуляции.
@flyinghollander,  Симптомы похожи,так и делаю когда начинает холодным дуть ,включаю -выключаю и опять греет! Но почему проблема только с пассажирской стороной? С моей проблем нет,  попробовал правую сторону на постоянку на HI поставить -дует всегда горячим, может всё таки проблема в заслонке? Начинает умирать?
@alexis_m,  Заслонка рециркуляции работает отлично, открывает и закрывает , люфта на оси нет ,заеданий тоже, спасибо парни что неравнодушны!
Ну тогда вскрыть и посмотреть.
@alexis_m, Пока иду путём проще! Сегодня поменял ещё один блок климы,(на проверку взял ещё два), так вот поставил я его -дует кипятком пока без глюков ,проверил ошибок нет, радоваться конечно рано ,поюзаю его пару дней будет видно! Так что буду держать в курсе этих манипуляций. Есть заслонки но с праворукого -есть у кого опыт внедрения,подойдут или нет ? А то у меня друган кулибин внедрял с Англика диффузор  с муфтой вентилятора - хлопотное дело однако!
             В общем парни не торопитесь резать заслонки ,если у вас те же симптомы что и у меня -проблему может решить замена блока управления климатом  ,например у меня всё вылечилось после замены 3 или 4 (уже и не помню) блока(б/у)  теперь жарит как надо!
Изменено пользователем driver68
  • 4 месяца спустя...
мое почтение
предыстория - дует все горячим воздухом, не зависимо от положения крутилок/кнопок, из центральных дефлекторов, что под магнитолой
прочитал коды:
15 - Left temperature door not responding
20 - AI (Recirc) door travel too large
56 - Right temperature door travel too large
и вот теперича требуется помощь в правильной интерпретации этих ошибок
я так понимаю, это не двери, а какие-нить затворки? где эти, левая и правая затворка?
и что с ними делать?
Снимать торпеду,печку и ремонтировать заслонки.
снимать корпус печки и менять заслонки, ну и ревизию отопителя и испарителя сделать
то есть там, в печке, всего две заслонки - левая и правая?
можно тут немного подробнее?
где эти отопитель испаритель под торпедой и какую ревизию сделать?
радиатор печки и испаритель кондея стоят внутри печки, если машина сертезного возраста, то они уже на пороге страны вечной охоты
ничё, так... клуб владельцев американского хлама1, но пришлось лезть в энциклопедию за значением слова "сертезный"2...
и тут еще, вдруг, у себя в предыдущем сообщении обнаружил забытые знаки пунктуации и прочие ошибки и вообще впал в уныние
и по сути
я правильно понимаю, что вот вскрываю я торпеду и обнаруживаю там узел, который на схеме под номерами 1 и 2?
 http://www.elcats.ru/jeep/Parts.aspx?Model=6dd72bb4-44a2-4774-9030-2b1a1f3317f1&SubGroup=ODCBzwPYymz2PQUU6NXB5ijale9iZ0Xd8c11dGl3PBU%3D&T=%5B150%5D+HEVAC+WITH+AUTO+TEMP+CONTROL%2C+LHD+%28AIR+CONDITIONER+AND+HEATER+UNITS%29
в этом узле будут те самые заслонки - правая и левая?
и где-то тут же "отопитель и испаритель"?
и еще... надо заранее заказать какие-нить запчасти или все это как-то ремонтируется?
1 - ирония, без паники!
2 - ыыыыы.... автопреверка форума так же не знает слова "сертезный"
@jeep26
1. Темы объединены.
- изучайте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/?p=872792
- там банальная очепятка.
Должно быть "машина серЬёзного возраста"  :wizard:
Найти описание ошибок было не трудно...
У меня сложности с тем, что бы разобраться с каким узлом эта проблема и ремонтируется ли этот узел или меняется на новый.
Привет всем форумчанам!
Хочу рассказать, с чем столкнулся в процессе эксплуатации WG 2002 дизель 2.7.
Итак, ушло тепло из салона: ремонтирую заслонки со съемом панели (тепло вернулось). Прошел год - снова горячий воздух превратился в чуть теплый! Промываю радиатор печки, меняю догреватель на насос - помогло, но не надолго! Прошла еще одна зима, задумался о замене управления климатом, начал искать б/у.
Но тут занимался окном на пятую форсунку и посмотрел магистраль подачи и обратки жидкости в печку отопителя. Вот было мое удивление!
От трубок, что на двигателе там, они идут целые с двумя поворотами, все это закрыто фольгированной защитой, так что не сразу увидишь. Так вот, эти трубки раздуваются со временем (что нормально) и передавливаются (что уже не есть хорошо, при подаче жидкости отопителя)! Решил заменить проблемные повороты на металлические.
Фото выложу позже, если кому интересно!
п.4.12
Аркадий, конечно выкладывай фотки !
Будет полезно идущим по стопам твоим ;)
вот  фотки! как то так :)
Приветствую всех
Залез в бардачок и обнаружил, что моторчик тупо отключен
Подключил клемму, включил зажигание, моторчик начал позиционироваться и тут я обнаружил, что на моторчике в поворотном валу в пластике трещины и он обходится на валу заслонки.
Ладно, это посадочное гнездо я укреплю, зафиксирую
Заслонки, на первый взгляд, нормально функционируют, ничего не отломано, поворачиваются хорошо
Что нужно сделать, дабы моторчик не сломал свой вал и заслонку? как-то откалибровать?
Покупай, меняй заслонки и не грей голову. Калибровка у них автоматически. Вал можно попробовать укрепить. Разъем сняли чтоб зимой заслонка не проворачивалась.
ЗЫ Заслонки все равно рано или поздно сломаются, так что лучше поменять летом и забыть.
Эво как!!!! Тоже проверю...
Подскажите про механизмы автотестирования, у них есть номер ? Проблема та же или печка на полную или кондишн на полную или забортный воздух.
  • ed1368
  • ЮрийР
  • Алексец
  • porokin
    • 20 Комментариев
    • 29827 Просмотров
    • 190362 Просмотра
    • 433823 Просмотра
