Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
ну вот я и в этой теме буду мучиться,сегодня перестал дуть горячий с пассажирской,самодиагностика климы выдала 20 = AI (Recirc) door travel too large и 24 = Right temperature door travel too large,это я так понимаю заслонка сильно открыта или как более грамотно?
Автомобиль: .
"заслонка очень долго открывается"
Андрюх, это попадос.
если сломался привод заслонки... wacko
то это полная разборка торпеды со снятием печки
потом после осмотра либо ремонт привода, либо замена актуатора.
жопа, короче. разборка приборки при таком косяке неизбежна
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
http://www.jeep4x4club.ru/forum/38-4460-1 Вот парни решение ваших проблем ,если есть руки то в течении часа обе заслонки делаются без напряга сам сделал и вам советую.теперь в мафинке тепло как раньше.
И пока делал промыл печку заодно теперь в -25 климат в 22 и ОК. ссылку лень искать кому надо сами пошукайте....
Автомобиль: .
tomas, уверен, что ты делал ту заслонку, которая сразу за бордачком. к дальней не подлезть без разборки
сегодня сделал самодиагностику,вылезли уже три другие ошибки,но со всех сторон дует тепло wacko
Автомобиль: .
Ponjabi, короче готовься. что-то одно потихоньку умирает. либо движочек-актуатор подклинивает, либо приводная часть заслонки начала разрушаться.
но есть один положительный момент, учитывая
Quote (Ponjabi)
просто у тебя система подглючила, какой-нибудь мелкий сбой в блоке управления климатом. если это разовая фигня была, то пока не переживай сильно. у меня так тоже бывало. просто перезапуском движка вылечилось прям на месте
Да там еще средняя перегородка между заслонками ,ее тоже ломаем, можно сломать и с условием дальнейшего восстановления но до этого потом дошел
вставляем новые и запаиваем, да перед запайкой корректируем положение заслонок и проверяем как все работает пока все видно удачи в ремонте результат тынц сюда
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Quote (tomas)
новые заслонки вставляем или чего там новое вставляется? Чот я не разобрался. Перегородку между заслонками ты вырезал и потом обратно впаивал?
Logist, Заслонки вставляем новые или ремонтируем старые, а перегородку я сломал, говорю уже потом дошло когда снял,что ее можно просто аккуратней вырезать а затем вставить.
tomas, а ты заслонки где-почем покупал? или ремонтировал свои?
Logist, Заказал на экзисте, пока ждал 3 недели починил свои, так и езжу.
Да на экзисте меня и прокатили сняли с заказа, но пока все работает ,,,,,,,,,
Автомобиль: гранд чероки
я нашел сервис. там за 12000р все сделают вместе с работой и запчастями
Рад за тебя удачи в ремонте!!!!
Момер сервиса в личку если мона!!
в общем я снял торпеду.....почти снял климат...ради прикола завел машину....справа подул теплый....я на радостях собрал...опять холод....лень разбирать снова...резать наверное буду...как на фото
Когда разрежеш проверь посмотри что не работает сначала...
Во время движения попробуй придержать заслонки все сразу понятно будет...
А ваще снять торпеду и не залесть в климат собственно из за чего ана и снималась!!!!!!
Могу назвать одним выражением..."НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ" русские мы...
АВОСЬ НЕ ИСКОРЕНИМ!!!!!!!
Влад ссылка не работает!!!! :D :D
Сайт просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • bagzi
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
