Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: .
Влад ссылка не работает!!!! :D :D
Сайт просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
странно... :blink: у меня открывает все...
давайте по-другому: http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Подскажите, при температуре 0 градусов, салон прогревается 80 минут до температуры 15-17 градусов, все включено на максимум. Так и должно быть????????
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
80 мин как то многовато )) Может ошиблись во времени ?
Нет, весь вечер вчера эксперементировал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :unsure:
Вторую зиму такая фигня. Летом полностью разбирал печку и чистил! Но не помогло.
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Чо то не нормально однозначно!!!!
У меня WJ 2.7CRD греется через пол часа езды так что хоть раздевайся...
климат до -10 в 18 ставлю
А как с температурой двигла дела обстоят????
Когда печ чистил ...заслонки проверили или нет??
Сам радиатор чистый ВНУТРИ???
Может промыть как то целая тема была по промывке...
Мне помогло :rolleyes:
Стрелка на датчике чуть ниже середины. Заслонки целые (одну поменял)вот только внутри радиатор не почистил (что то я об этом не подумал)
Автомобиль: jeep
C наступившем новым годом господа! Вот перед новым годом стал счастливым обладателем WJ 2004 overland 4,7 HO.Но на днях случилась беда -еду на авто тепло и на тебе с моей стороны те водительской подул холодный воздух, через не которое время опять теплый. Почитав тут решил что нужно менять заслонки ,а их как сразу обе поменять или можно одну как лучше ? И как менять лучше со снятием торпедо или вырезать ( если вырезать то чем лучше),просто есть вариатн со скидкой снять торпедо . Заранее спасибо.
менять однозначно обе если есть на что :rolleyes: :rolleyes:
А со снятием или нет это вопрос кошеля вернее его полноты
А так разницы нет разве что во времени снятие минимум день максимум два
а вырез 2часа максимум даже если печь до этого в глаза не видел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
тож есть проблема с климой..пара вопросов,если вырезать"окно в европу"как вытащить ось дальней заслонки,или обе заслонки сидят на общей оси?Чем резать(шоб поакуратней)чем запаивать(замазывать)? :rolleyes:
Нет там оси никакой заслонка на ней же и ось...
резал ножом с зубчиками...
запоял пояльником
фото же есть в теме глянь и все поймеш!!!! :blink:
Автомобиль: Был WG 2004 Black Pearl Series
стал Cadillac XT5.
Тормозни мой друг! Не спеши менять заслонки! Для начала замени салонный фильтр. Была точно такая же шляпа, заменил фильтр и все стало ровно. На замененном фильтре стоял год выпуска 2007, а машину купил в феврале 2010. Думай сам, что он мог фильтровать....
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
У меня,как купил машину,это было летом,при включенном климате,в салоне прохладно,мог внезапно подуть горячий воздух,в жару 35 :lol2: ,заехал на сервис,поменяли акуатор печки(честно не знаю че такое),все стало гуд. Работа и зап часть копейки.
Автомобиль: гранд чероки 2000 хендай гранд старекс 2008 хендай гранд старекс 2009
две недели назад перестала работать печка-------посидел покрутил климат контроль ---------заработала.Сегодня включаю печку ставлю 28 градусов -не дует .кручу климат контроль внутри что-то счелкаеет но печка не дует.Помогите не замерзнуть help/
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Посмотри со стороны пассажирского сиденья под бардачком снизу на корпусе печки есть моторчик рядом с ним коробочка от которой к моторчику идут 3-и провода попробуй пошевели если заработает то снимай и паяй на форуме есть этот тюнинг. Результат отпишись. :alko2: :alko2: :alko2:
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Первым делом смотри моторчик печки, и приходит ли на него плюс.
Автомобиль: гранд
<b>Logist</b>, Заказал на экзисте, пока ждал 3 недели починил свои, так и езжу.
Да на экзисте меня и прокатили сняли с заказа, но пока все работает ,,,,,,,,,
достал заслонки, обе поломаны, каким способом их лучше починить?
Приклепать алюминиевую трубку с разрезом через хомуты
Автомобиль: гранд
А при снятых заслонках в машине должно быть тепло?
Насколько горячим должен быть радиатор под заслонками, у меня еле теплый
согласен))) это болячка....контакт подгорает и все
Если на рабочке радиатор еле теплый значит мыть или менять однозначно...
При снятых заслонках будет дубак.. к сожалению нае -ть не удастся
Да там делов на пол часа по переделке заслонок тока подумать малость и усе будет тебе тепло 6d7b675cbd7e48d3d2928a171fd76ecd.gif
Изменено пользователем tomas
сегодня проблему решили все дело в этой коробочки- закоротило провода и коробочка сгорела-оплавилась купил другую б.у цена вопроса с работой -пайкой 3500 рублеф
Автомобиль: Jeep Grand cheroki 2.7 дизель
Очень плохо греет печка кто что знает,может так надо?
Ну если так хочется то наверно так и надо :P
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
в субботу с моей печкой случился приятный глюк...решил отколибровать заслонки ,все ручки в автомат и на заведённом движке вытащил предохранитель,подождал пару минут и вернул пред на место.и,о чудо! печка ожила да ещё как! теперь даже при 22 и выключенной доп помпе в салоне ОК! самое прикольное,что в режиме авто начала дуть в ноги и по центру панели,время от время переключаясь и потом еще переключается сама на лобовуху. калибровать пробовал и раньше но всё было бестолку,а вот на заведенном движке первый раз. вот такой приятный глюк,и пока все работает норммально :D
Давно мучила проблема с климатом, с пассажирской стороны всегда дул горячий воздух. Ошибки после калибровки выдавал 16,20 потом появлялись 46,52,55. Вырезал я "окно в европу", снял обе заслонки оказались целые, но дальняя заклинена в закрытом положении. Собрал все обратно включил климат и смотрю как там все работает. Ближняя шевелится в зависимости от заданной температуры, а вот дальняя стоит на месте в закрытом положении. Что дальше делать?
Изменено пользователем max150
А сервопривод шевелится дальний или нет.. если нет..то надо проверить подав напругу на провода идущие от него в модуль управления если не зашевелится то вариантов два...
1 Снимать торпеду менять привод...
2 Делать заслонки на одной оси..получиш однозонный климат
Второй вариант мне больше нравится !!!! удачи!!! :rolleyes:
Реально второй вариант лучше, а как его сделать однозонным и где посмотреть провода идущее к дальнему сервоприводу
Провода подходят к модулю расположенному под бардачком морду лица вниз и все увидиш :rolleyes: А моно климат...просто обе заслонки монтируются на одну ось и все
В теме видюха была как раз про то пошукай сам...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Артем А
    • Vasiliy190
    • HaruO
    • Виктор zztop
    • Владимир(Лексеич)
    • romanov
    • Ксана
    • Андрейка К
    • ESS
    1. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    2. В сервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2014 года с двигателем 1.4 MultiAir и пробегом 140 тысяч километров. Владелец жаловался на периодические проблемы с запуском двигателя - машина могла внезапно заглохнуть или вообще не заводиться, особенно при резких манёврах. Такие симптомы характерны для всех моторов с системой MultiAir, включая популярные 2.4 и 1.4 литровые версии. Подобные проблемы могут возникать и у других моделей Jeep, поэтому важно понимать их природу.
      Как устроена система MultiAir и почему она чувствительна к уровню масла
      Двигатели MultiAir имеют уникальную конструкцию с гидравлическим приводом клапанов, где давление масла играет ключевую роль. Специальный клапан, управляемый толкателем от второго распредвала, отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. Когда уровень масла падает ниже нормы, эта система перестаёт работать корректно - клапаны не открываются должным образом, что приводит к остановке двигателя или проблемам с запуском. Особенно ярко это проявляется при резких поворотах, когда масло временно отходит от датчика, или при попытке завести двигатель с недостаточным уровнем смазки.
      Как проводилась диагностика и что выявили специалисты
      На первом этапе мастера TRS Motors провели комплексную диагностику, но электронные системы не показали никаких ошибок - проблема оказалась чисто механической. При более детальном осмотре была обнаружена утечка масла, из-за которой его уровень был существенно ниже рекомендованного. Это объясняло все симптомы: при недостаточном количестве масла система MultiAir не могла создать необходимое давление для нормальной работы клапанного механизма. Важно отметить, что для двигателей этого типа даже небольшое снижение уровня масла может вызвать серьёзные проблемы.
      Какие работы были выполнены и какой получили результат
      После выявления причины специалисты устранили утечку масла и выполнили его полную замену с использованием рекомендованных производителем материалов. Этих мер оказалось достаточно для полного решения проблемы - после проведённого ремонта автомобиль успешно эксплуатируется, а проблемы с запуском двигателя полностью исчезли. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следить за состоянием масляной системы в двигателях MultiAir, так как их работа напрямую зависит от давления масла.
      Рекомендации по обслуживанию двигателей MultiAir
      Для владельцев автомобилей с двигателями MultiAir, включая модели Jeep, Chrysler и других марок, крайне важно регулярно проверять уровень масла и своевременно устранять любые утечки. Рекомендуется проводить проверку не реже чем раз в две недели и перед длительными поездками. При первых признаках проблем с запуском или нестабильной работе двигателя следует немедленно обратиться в специализированный сервис, такой как TRS Motors, для диагностики. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта, а в случае с системами MultiAir - особенно актуально.
