Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
кто знает есть ли предохранители на каждую из сторон климы?
пришел пиндец и водительской заслонке, снял фишку с моторчика подсоединил тестер,а там 0 кручу регулятор водительской стороны и всеравно 0. где в блоке климы глянуть откуда на фишку идет сигнал кто знает?
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Сигнал идет с блока управления ,что под бардачком...
Предохранитель один на все...так что если он сгорит ваще не фурычит ничего!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
всем у кого поломаны заслонки климата фотоотчет о разборке климы и ремонте ТЫЦ
В этой ссылке пойдет как пособие о разборе торпеды. По ремонту климата все гораздо проще и ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ!!! :ok: Вот ссылка на ремонт : http://jeep4x4club.ru/topic/5445-remont-servoprivoda-pechki-na-wj/ . Все просто и все работает! Проделал сам с другом! :ok:
завтра гляну, а на нее плучается с блока с крутелками сигнал идет..
С крутилок на блок с блока на сервоприводы..мозги пропаиваются и все должно заработать..
спасиб уже нашел схему, а заодно и весь мануал по ремонту WJ, правда на аглицком. сегодня снял блок разберу посмотрю что там отпаялось.
не может быть :hands: ,проще это да,а в чем дешевле?и не каждый захочет резать блок,подходит только чтоб заслонки перекинуть ,а радиаторы, моторчик пассажирской стороны если еще наипнулся...
Дешевле в том,что ни каждый сам готов разобрать торпеду! А будет обращаться в сервис,а там нужно готовить маленькую горку дензнаков. Так что проще вскрыть,нет ничего страшного в этом. Работы в этом - начать,да закончить! Сам долго решался на это,тянул до холодов. А оказалось все просто и нет ничего сложного! А вот если накроется моторчик пассажирский,то выбора не остается! :secret:
Выбор есть всегда..моноклимат и усе!!!!
В том-то и фишка! :secret:
вообщем разобрал блок климы, посмотрел что видимых повреждений пайки нет, переставил местами регуляторы температуры водителя и пассажира думаю дело в них, так как в режиме калибровки моторчик двигается а от регулятора нет. нашел на какой ножке в разьеме висит водит. заслонка. подключу на машине и посмотрю выходит ли вообще сигнал регулировки темпратуры на нее.
разобрал блок климата, обсмотрел все контакты, пайку, нигде трещинок нет. все норм
с водительской крутилки моторчик заслонки не реагирует, хотя температура на дисплее меняется. на сигнальных проводах при этом 0.
но есть одно но, в момент калибровки когда климат сам шевелит заслонками сигнал появляется и моторчик работает, а от крутелки нет. от нее идет 4 проводка 2 на дисплей и 2 на кнопку рециркуляции и кондиционера,все прозвонил все ок разрывов нет. а вот как этот сигнал идет дальше по плате без схемы не понять и не проверить.на фишках климата по распиновке нашел провода сигнальные,(на схеме же дорожек от них нет!!!) которые идут на моторчик на них напряжение и мерял когда моторчик в режиме калибровки работал, а от крутелки нет, при этом пасажирскую если крутить то на пасажирских проводах сигнал появляется.
между двумя платами провода все звонятся. кликайте на фото там я нарисовал с пояснениями.
что за хрень?? у кого есть схема климата и как проверить его? ау кто с электроникой на ты, подскажите где рыть??? не хочется блок целиком менять :unsure:
Изменено пользователем addco
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Мож кондеры повысохли, да поменять их нафег?!
как определить какие? как проверить их
7 99 Lim
Ну без выпайки вряд ли проверишь. Есть мультиметры с функцией проверки емкости, хотя в них надеги нет особой, но хоть емкость покажет. Был на первой работе прибор, старый советский, вот тот точно мерил и утечки и все параметры, забыл название к сожалению.
Может их все проще перепаять, электролиты само собой.
покажите мне далекому от электроники какие кондеры перепаять стоит, на фото выше.
проблема решена, помог T-34 (всмысле форумчанин,а не танк :lol: ) спасибо ему еще раз. моторчик если сломана заслонка и не должен реагировать на высталение температуры на климате крутелкой, так как если заслонка не упирается в ограничитель и не может найти крайние положения а крутится на 360 градусов то блок климата отключает ее. но при калибровке она работает, снова не видит крайних положений и отключается. Вот так. :hands:
Автомобиль: кия сыд&JGC WG 2000 г.в. 4.7
Кто подскажет? Такая беда с климой, выставляем все на авто холодит только в положении температуры LO, если переводим хотябы на 13, все пошло тепло. Ошибок нет. Короч 2 варианта или тепло или холодно, замучался.
для начала попробуй откалибровать заслонки.
Калибровал, попробую еще раз пять откалибровать, вдруг поможет
народ, подскажите, что означают ошибки 58, 59, 60.? Сейчас вообще ничего кроме заслонок не работает, как холодить перестал, так и печка перестала работать и вообще вентилятор не дует, можно как-то заставить работать печку не зависимо от того заправлен кондей или нет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Подскажите, где находится нагнетатель воздуха в печку. Последнее время стал отключаться произвольно, причём чем больший обдув включаешь тем быстрее отключается.
справа снизу под торпедой... начните с осмотра блока резисторов - часто оплавляется разъем...
Спасибо за быстрый ответ, нагнетатель осмотрел, разъем подергал, ничего не изменилось. Сейчас вообще перестал включаться этот вентилятор. А где найте этот блок резисторов? Смотрю на картинку в мануали и нифига не понима где он.
Вот кстати нашёл на eBay с доставкой в Россию металлические шторки для печки.
http://www.ebay.com/itm/Grand-Cherokee-heater-fix-Dual-Zone-Blend-Door-Repair-/160544200516?pt=Car_Speakers&hash=item25612e1744
под бардачком, рядом с вентилятором. Что либо дергать смысла нет, нужно открутить блок управления вентилятором(если климат) или блок резисторов(если кондей) и вытащить из него разъем, но скорее всего он не вытащится потому что оплавился. Все как у меня прям :-) Потом аккуратно разберешь этот блок, отломишь расплавленный и приклеившийся разъем, на его место паяешь провода в 2 квадрата каждый. Ну а как к проводке подключиться это уже сам определяйся. Не забудь только фото сделать где там на блоке + и -.
Спасибо, блок нашёл, разъем с трудом но вытащил, один контакт действительно оплавлен. Буду менять сам разъем на проводе, остальное вроде в порядке. Сейчас разъем почистил подогнул, вентилятор заработал. но если пошевелить разъем то вентилятор вырубается.
Заказал разъем на Амазоне, вышло с доставкой в 45usd.
http://www.amazon.com/dp/B004KNSE6A/ref=pe_175190_21431760_M3T1_ST1_3p_dp_i1
Можно было конечно и напрямую припаятья или через ножевые клеммы, но не люблю колхоза.
7 99 Lim
http://www.ebay.com/...=item25612e1744
Это не раздельно регулируемая система скорей всего, а хочется чтоб двухзонная работала, это же Джип а не тазик с колхозом)))
Третий раз уже заказал заслонки на экзисте, все время снимают с доставки млин :angry:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_100
    • dimos-ka
    • AlexMalush
    • Kofman
    • dibanoff
    • Шухрад
    • Tuslis
    • Voldemarych
    • AVA-nv
    • dremych
    • MsDallas
    • Romek
    • Денверок
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
