Странный звук при сбросе газа
funtic79
Автомобиль: JGC CRD 2014
Уважаемые одноклубники, может у кого такое было : пробег 80 тыс., дизель, рестайл, в обычном режиме езды по городу, при отпускании педали газа (чтоб затормозить, например) появляется разово звук ( чем то похож на ESP, я б его назвал " жууух") , но не каждый раз (может полдня ,вообще,не появляться ). Еще коробка при переключении с P на D и с N на D стала ударять (слышно удар), а с R на D удара нет (есть обычный рывок) . Масла в раздатке, мостах и коробке менял по регламенту, защита и глушители не подмяты. Хрень такая уже месяц, просто через недельку на юг ехать собрался. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
5 659
После замены масел появилось?
30
Привет, Иван, нет. Масла менялись 20.000 км.назад
5 659
Надо глядеть.
30
Понял, спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee 14
А вот у меня после замены в мостах и раздатке появилось. Гул при сбросе газа при движении на второй передаче на скорости около 20 км/час. В чем причина может быть?
5 659
у меня менял?
Нет.
Причем если на второй газ сбросить до 20 км/час или со скорости более 23 звука нет, а в диапазоне 20-23 присутствует гул...
5 659
Бывает.
поднимали за треугольники подрамника?
Не отвечу, отсутствовал в момент работ. В Территории делали.
Что проверить первым делом?
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Похожая ситуация. После замены масла в мостах и РК появился гул. Гул слышен от 90 до 110 км/ч, потом вроде бы пропадает, а может теряется в аэродинамическом шуме. Стоит волноваться?
5 659
так заедь к ним, пусть перепроверят.
13
А если возвращаться 500 км
Автомобиль: Jeep WK2
Добрый день!
И у меня появился странный гул... Гул постоянный от 10 до 160 км/ч не пропадает.
Подскажите пжлста куда свозить машинку на диагностику???
Добрый день!
Может кому то будет полезна данная инфа...Недавно,а точнее выше мое последнее сообщение,на которое ответ так и не получил(((
Начались поиски...На форуме вычитал что ребята с Кардан Лефортово меняют подшипники подвесные (грешил именно на него) потому что гул страшный стоял в салоне.Вчера приехал к данным ребятам,загнали на подъемник и выявили левую ступицу колеса,с карданом сказали все в порядке люфтов и тд и тп не выявлено! Не взяли с меня ни копейки денег сказав что не их работа и что вдруг что с карданом милости просим.Так же  буквально за пару недель менял у офиц. диллера передние диски с колодками,просил посмотреть ступицы шрусы мало ли от туда откуда звук...На что мне ответили что все там оk!!! И на 90% это подвесной замена в сборе с карданом.Итог ступица Mopar 7850 руб. сегодня привезли + замена 1500 руб.
Нет теперь ни гула ни вибрации.
P.S. пробег 165000 км.
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Форум полистал. Не нашел. Спрошу тут. Название похоже. Ситуация следующая. При подключении полноценного полного привода,будь то при пробуксовке колес,будь то режим снег. На скорости примерно 60+ при отпускании педали газа,слышен тихий как бы свист,не гул не вой не вибрация. А именно посвистывание. Где то в передней части авто. Причем не очень сильное,при музыке на 10 его уже не слышно. И только при езде накатом. Когда едешь на газу,свиста нет. Когда в режиме авто и большая часть момента на задних колесах,свиста нет. А к примеру если стартануть в режиме авто с пробуксовкой на сырой дороге газ отпускаешь посвистывает какое то время и пропадает В режиме снег свистит всегда накатом 60+ Кто нибудь сталкивался? ВК2 рестайл дизель. Много букв)
Изменено пользователем МаксК
30
У меня самоустранился звук.
п.4.9
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • zaocap
    • Voldemarych
    • brat-kondrat
    • BlindHorse
    • qop
    • skripa4gosu
    • Хоппер
    1. Графит
      • 7
      • 806
