Ручка двери багажника
joker88
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всех приветствую!
Может была такая тема,но поиском не нашел нужного ответа.Если где-то есть,то прошу модераторов дать ссылку.Если нет,то проблема в следующем:
После открытия багажника,ручка не возвращается в исходное положение.Приходится поддевать пальцами её обратно вверх,чтобы закрыть багажник.
Понимаю,что дело скорее всего в какой то возвратной пружине.Может кто то сталкивался с такой проблемой и может подсказать чего сделать надо,как это разобрать всё :up:
Заранее благодарю!
дело не пружине, а в коррозии оси ручки
29
Я так понимаю,что ручку под замену.Или что то еще можно с ней сделать?
ручки отдельно нет - вся накладка в сборе
можно разобрать и осмотреть
29
Да.на следующих выходных буду разбирать.Посмотрим,что из этого получится.
Андрей,к Вам просьба:подскажите номерок каталожный этой накладки на WK 3,7 2005г. на всякий случай.
Заранее благодарю!
без проблем, но только напишите кое что
29
Понял,скинул в личку :up:
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Первое правило:
Если что то не двигается, но двигаться должно, то залей это вд40 и проверь еще раз.
29
Первое правило:
Надо разобрать сначала.А так да,вдшка от всех болезней. :lol2:
628
BMW 330Cic
Я разбирал, шлифанул ось, хватило на два года, сейчас опять пора разбирать. Сложного там ничего нет. Разбирай, все увидишь.
Изменено пользователем ruby12
412
Разбирать-это для слабаков)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg wk2
    • Dimon4ik
