А каким баллоным ключом пользуетесь.
bul21
Автомобиль: GC 3.6 limited 2014
 мой который шел с машиной гнется и скручивается винтом
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Хороший, х-образный балонник - аккурат по верх запаски, в распор, ложится!
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Родным есесно.
перетягивают тебе на шиномонтаже.
Или ты сам перетягиваешь,не ногами случаем становишься?
652
600 мм шарнирный вороток Jonnesway на 1/2 и головка номальная.
Далеко не убираю, под коврик багажника чтобы не болтался и был под рукой.
Изменено пользователем AlexIV
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
:o ... динамометрия рулит... пора привыкать "жить правильно"  :coffe2:
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Динамометрическим ключом срывать гайки??? я правильно понял??? :moil:
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
"Родного" баллонника хватает открутить, если не перетянули в шиномонтажке (за этим слежу). Когда сам закручиваю колесные гайки, то с их откручиванием проблем нет.
На всякий случай, есть и "специнструмент".
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я вспомнил как в парке "старики" учили как на "Волге" гайки заворачивать: "До третьего щелчка! До четвёртого не надо, перетянешь!"))
439
Автомобиль: Джони
Вот таким, очень удобно и полезно
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Gedore?
И какой у него момент на откручивание?
763
Поддерживаю... После случая, при которого еле открутили с пневмо-пистолет гайки (перед тем - с большим молотом пытались 'отклеит' их, и повышали давления пистолета и т.д.), всегда для закручивания пользую динамометрический ключ... Даже если на шиномонтаже... Подаю им ключ... До сих пор только один раз в Варне видел шиномонтажники, которые обязательно пользуют динамометрический ключ (кроме того проверяют и на какой момент надо закрутить гайки/болты на конкретное авто...
С етого момента - всегда гайки откручиваются довольно легко :)
Наверно все шиномонтажники учились закручивать гайки на Камазе :)
Изменено пользователем slowtraveler
547
Вот такая вставка удобнее - раскручивать гайки, затянутые "сдуру" можно без нее, используя только 600 мм вороток. А затягивать уже с ней - момент отображается на дисплее, при его превышении раздается звук. Штука достаточно крепкая, диапазон от 10 до 135 НМ. Пользуюсь года три, пока не сломал :D
763
А вот у Джипа нужно 175Нм...
290
видимо дела идут хорошо, если откручиваем динамометрией  :rolleyes:
140 Н/м у дорейстайла.
547
Это у КАМАЗа нужно... :up:
290
опечатка
547
Есть до 200 НМ http://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/gross/elektronnyi-adapter-crv-gross-14164/#tab-Responses
Только покупать нужно на Али, там они значительно дешевле.
P.S. О!!! Нашел свой старый заказ - оказывается у меня тоже предел 200 НМ https://ru.aliexpress.com/item/Digital-torque-wrench/955590539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bXQDei
290
Сертификат поверки тоже прилагается при покупке?
547
Да
439
Автомобиль: Джони
КУРТО... а откуда такая инфа?
всегда кручу 12 и все ок... болты/гайки везде одинаковые... и если вспомнить термех... то один хрен болт держит только тремя нитками
Gedore?
Такой же как и на закручивание
зависит от ключа... они разные по моменту
Чтобы ключ правильно работал рекомендуется выбирать тот... у кого рабочий диапазон будет попадать в середину шкалы
если болты крутятся примерно 10-12 то и ключ нужен от 0 до 25
1 146
X-образный разборный ворот очень удобен - разнимается на две палки и укладывается куда угодно.
Секретки вообще только двусторонним ключом надо крутить (двумя руками с двух сторон), обычной кочергой сорвать легко.
Я как то сорвал - мне потом их муторно снимали с молотом и одноразовыми головками с обратной резьбой.
Динамометрический ключ, конечно, круто, но избыточно - и при обычной затяжке не раскручивается.
А с каким моментом крутят в шиномонтаже - вообще неизвестно.
Я обычно после них проверяю-протягиваю, но как правило, все бывает и так хорошо затянуто.
Изменено пользователем xmo97
547
Обычно в шиномонтаже ограничиваются затяжкой пневмопистолетом, и обычно усилие затяжки такое, что без воротка в 60 см хрен открутишь. Протяжку гаек динамометрическим ключом видел считанное число раз, один из них - в сервисе офф. дилера:)
44
Обычно в шиномонтаже ограничиваются затяжкой пневмопистолетом, и обычно усилие затяжки такое, что без воротка в 60 см хрен открутишь. Протяжку гаек динамометрическим ключом видел считанное число раз, один из них - в сервисе офф. дилера :)
По моему мнению - наличие динамометрического ключа в сервисе или шинномонтажке - признак профессионализма и существенный плюс (как бы кто там не говорил про пневмопистолет - "да он у меня отрегулирован", "да все будет нормально - открутится", и проч.)
Блин, вот думал - чего еще в подполье моём не хватает (провода, трос, набор для ремонта колес, щуп для АКПП, вороток телескопический для откручивания гаек, прочий инструмент и мелочевка всякая). И тут на - динамометрический ключ. Как без него ездил - не представляю теперь...
Кстати, а шпильки смазывать не забываете?
547
Вроде как не рекомендуется, вот привалочную плоскость ступицы - да, а шпильки не надо...
Согласен на 1000 %!!!
А почему не надо?
547
А почему не надо?
Вбил в голову инструктор при обучении вождению - если смазать резьбу, то гайка/болт могут открутиться при движении. Было это давно, я ещё труды Брежнева конспектировал и его выступления на с'ездах слушал :), так что насколько был прав инструктор - не знаю. Думаю, что определенная доля истины в его словах есть, вон сколько в Сети роликов с "убежавшими" во время движения колёсами! Вот здесь тоже не рекомендуют смазывать резьбу http://www.oil-club.ru/forum/topic/11833-chem-smazyvat-rezbu-boltov-i-gaek/page-3
@zorge799, видимо, мы разные источники читали :)
Уже очень давно на разных машинах смазываю, обычно - медной. Никогда колеса не откручивались, гайки не ослаблялись. Просто если насухую их крутить, резьба расходуется потихоньку. У моей машины был период, когда на подъемник пару раз за месяц приезжал, причем обычно - со снятием колес. Чуть смазки и гайки закручиваются хорошо, да и откручиваются тоже. Если шпильки, как у нас - проще (можно и шпильку поменять), а если резьба в ступице помрет - будет нехорошо.
Короч, сам мажу, и другим советую :)
547
Спорить не буду, это на уровне религии. У отца на 30-ти летней "копейке" резьба жива, а крутили ее именно "на сухую". У меня помирает правая передняя ступица, завтра менять поеду, так на ее шпильках на пробеге чуть больше 65000 резьба тоже живее всех живых. Открутившуюся "секретку" ловил у себя лично, так что убедился в возможности самооткручивания колесного крепежа.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Вот здесь тоже не рекомендуют смазывать резьбу http://www.oil-club....v-i-gaek/page-3
Там тоже мнения разошлись, кто то мажет кто то нет. :hi:  Сам всегда мажу графиткой только шпильки, еще с ваз2101 в привычку вошло. :up:  Никогда ничего само не откручивалось. :blink:   Каждый для себя решает сам. :D
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • 520881
    • ANDREJ 245
    • Ilya134
    • wraith007
    • Wurik
    • AS8
    • Сергей Фед.
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
      1 597
    nixari1313
    nixari1313
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
