А каким баллоным ключом пользуетесь.
 мой который шел с машиной гнется и скручивается винтом
  • Ответы 78
  • Просмотры 7,5k
  • Правильно,   старую долой  и свежей снова смазать
  • По моему мнению - наличие динамометрического ключа в сервисе или шинномонтажке - признак профессионализма и существенный плюс (как бы кто там не говорил про пневмопистолет - "да он у меня отрегулирова
  • Отложилось в голове (где то когда то откуда то вычитал), что смазка несколько увеличивает реальный момент затяжки за счёт уменьшения сил трения/сопротивления при кручении.
В 17.10.2020 в 00:01, kisa9898 сказал:
22
Да, это гайка 21
В 18.10.2020 в 15:10, ZOLTR сказал:
Да, это гайка 21
гайка на 22
Стандартный 22 мм начинает не налезать когда гайку распирает (из-за заводского брака или усердия шиномонтажников), у меня пару гаек так расперло за пять лет, остальные держатся и откручиваются 22-ой головкой
Балонник Gross качественный и Зубр тоже неплохой. Ну а для секреток только крестовина - у меня Gross тяжёлая разборная, удобно всё палками сложить в мешок
Подумывал в своё время за динамометрический ключ, но объективно смысла в нём нет - достаточно после монтажа пройтись балонником с одним усилием по всем гайкам без фанатизма, а секретка всё равно с меньшим усилием заворачивается, чем рекомендовано изготовителем
родной ключ гнется. вместо него вожу вороток+малый удлинитель+головка. и трубка удлинитель на вороток.
В 18.10.2020 в 13:45, AlexIV сказал:
Баллонник норм, но головки берите хорошие,  чёрные  - ударные.
Так еще и резьбу нужно смазать густой медной смазкой. У меня один раз так прикипело, длинным рычагом еле открутили на шиномонтаже. Теперь всегда смазываю и нет проблем. Гайки не откручиваются, затягиваю динамометрическим ключем на 150.
14 часов назад, Юрко сказал:
НЕЛЬЗЯ этого делать, если не хотите проблем!
2 часа назад, zorge799 сказал:
Объясните если не трудно, чем смазка на резьбе колёсной гайки может проблемы создать? Спасибо
3 часа назад, salo.ekt сказал:
Снижается коэффициент трения в паре шпилька/гайка. Если будете тянуть динамометрическим ключом, усилие затяжки может быть в два раза меньше номинала, на скорости и неровной дороге колесо может «сбежать». И хорошо, если заднее. Если тянуть пневмогайковертом по этой же самой причине можно шпильку свернуть. Это если коротко.
надо заменить родные гайки на нормальные другие, смазать шпильки и затягивать моментом 120 нм, и все будет нормально закручиватся откручиватся.
@Vagit99
Может быть стоит матчасть подучить, прежде чем делать бескомпромиссные заявления?
120 нм пополам (смазка на шпильке) = привет встречка/кювет! Вы способны на ходу почувствовать ослабшее крепление колёса? Или вы регулярно (раз в Неделю хотя бы) колёса подтягиваете?
@Vagit99
По моменту бесспорно он должен быть рекомендованный, но вот по поводу смазки резьбовой части шпильки/болта/гайки это сильно....понятно что спор давний и мнений много. Но так категорично говорить,что смазанная резьба спровоцирует откручивание, я бы не стал.  В креплении колеса как бы не только резьба участвует, там еще шайба/конус/сфера..взависимости от конструкции. И если кто то наносит смазку для профилактики процесса прикипания резьбы в этом нет ничего страшного или опасного.
@salo.ekt мнений много, а позиция у Крайслера одна – шпильки мазать нельзя. Причём в инструкции для WK2 этот кусок выделен жирным.
Цитата
Gradually tighten them in sequence to the proper torque specification (150N*m) . Never use oil or grease on studs or nuts.
Есть и ещё одно предупреждение – не использовать хромированные гайки вместе с хромированными дисками.
Цитата
Do not use chrome plated lug nuts with chrome plated wheels.
Чтобы гайки нормально откручивались и долго жили, нужно по максимум избегать пневмогайковёртов и тянуть их исключительно динамометрическим ключом. Ну и менять через годы эксплуатации, а не укатывать их до состояния, когда они уже в родную головку не влазят и нужно брать +1.
;-) , как Задорнов говорил....
Это проще объяснить страной где этот мануал печатали, там и кошек в микроволновке сушить запрещают , причем крупным шрифтом и тд .
А если с точки зрения физики и средней школы )))
@salo.ekt ну так возьмите и объясните физику средней школы как вы её поняли. Аналогичный запрет есть у концерна VAG. К немцам есть претензии по поводу кошек и микроволновки? Убеждён, что если поковыряться, можно найти и у других аналогичные пункты.
Вот данные из ELSA, по которой ремонтируют Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda и Volkswagen.
Следующие проверки/указания должны быть выполнены при демонтированном колесе (диске).
  1. Проверить, что на контактных поверхностях тормозного диска/барабана и колеса (диска) нет следов коррозии и загрязнения. Сферические гнезда колес (дисков) и колесные болты должны быть очищены от смазочных материалов, коррозии и загрязнения. При наличии - удалить смазочные материалы, загрязнения и коррозию.
  2. Проверить, что центровочное отверстие колеса (диска) и центрирующие элементы ступицы колеса очищены от коррозии и загрязнений. При наличии - удалить загрязнения и коррозию.
  3. Проверить, что колесные болты легко заворачиваются рукой. Резьба колесных болтов не должна касаться отверстия тормозного диска. Если резьба колесного болта коснулась отверстия, необходимо повернуть тормозной диск соответствующим образом. Очистить загрязненные колесные болты, например, с помощью проволочной щетки.
ВНИМАНИЕ! Ржавые и/или поврежденные колесные болты необходимо заменить!
@MoparPlus  Я уже говорил что не буду оспаривать то что вы излагаете.
С точки зрения специалиста и опыта общения с форумчанами, вы правы, ибо опираетесь и оперируете на "отченаш" мануал.
Я же, как обыватель ,почему-то был уверен что затянув гайку с усилием 140-150 нм в конце сезона придется приложить примерно столько же , для ее откручивания .
А так всё объяснили, выдержками подтвердили....спасибо нажал
@salo.ekt я со своей стороны прекрасно понимаю, что с личной машиной человек может делать что угодно, принимая на себя возможные последствия. Для того и привожу документацию, чтобы в основе выбора лежала политика производителя, а вот следовать ей или нет каждый решает сам. Увы, исследование по смазке на резьбе не под рукой, давно читал и перевирать не хочу. Найду – обязательно поделюсь.
P.S.
  1. Вот выкладка производителя как влияет смазка на момент затяжки.
  2. Показательная статья на Википедии.
  3. Конспект семинара Nutek.
  4. Редкостная красота (ссылка на скачивание).
Как видите, школьная физика пригодится для понимания, но это уже раздел сопротивления материалов, который, в основном, изучают в высших учебных заведениях. Увы, вся информация на английском. Русскоязычный интернет выкидывает какую-то ересь, забугорный дал ответы на первых двух страницах поиска.
В 25.11.2020 в 08:20, MoparPlus сказал:
Вы мне уже говорили об этом. Но я мажу густой медной смазкой ЛиквиМолли и проблем нет, там просто слой меди, масло испаряется.
А вот, если гайки менять каждый год, то можно разориться.
@Юрко не вижу смысла пересказывать как смазка влияет на результат, вся информация есть в ссылках. Просто прочитайте.
  • evgens70
  • Владимир68
  • Иван 71
  • JeepWQ
  • Ados20091
  • Vlad-Sarov
  • Николай Маврин
  • denis38
    • 39287 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208545 Просмотров
    • 449816 Просмотров
