А каким баллоным ключом пользуетесь.
bul21
Автомобиль: Джони
По моему мнению - наличие динамометрического ключа в сервисе или шинномонтажке - признак профессионализма и существенный плюс (как бы кто там не говорил про пневмопистолет - "да он у меня отрегулирован", "да все будет нормально - открутится", и проч.)
Пистолет не так страшен - открутится... как сорвет резьбу
не с первого раза... и не с десятого... но каждая перетяжка это приближение замены шпильки...
Ну и тут поржал над смазывать не смазывать....
даже когда детей делаешь... и то автосмазка болта происходит  :lol2:
 Открутившуюся "секретку" ловил у себя лично, так что убедился в возможности самооткручивания колесного крепежа.
Когда все закручено как требует завод.... ничего не откручивается... хоть мажь... хоть не мажь
547
Вы секретки тоже усилием 140 НМ затягиваете :lol2: ??? Как говорит современная молодежь "...Как бы немного разные площади приложения усилия - на макгардовских (оригинальных) секретках фигурная "звездочка" на торце, на штатной гайке - шесть граней сантиметра по два квадратных каждая. Что быстрее сорвется? :up:  :D
763
Это у КАМАЗа нужно... :up:
КУРТО... а откуда такая инфа?
Из сервисной книжки: стр.533-534  - ошибся немножечко - 176Nm :)
P.S. Секретка вроде не 175, а на 150 кручу - ну жалко ей на 175 :)
Изменено пользователем slowtraveler
547
Руководство по експлуатации стр. 166 дорестайл 140 НМ, рестайл стр. 275 - 150 НМ. Откуда цифра 176? Скорее всего это трудности перевода - 176 это в фунтах на дюйм.
P.S. Вот еще информация к размышлению http://docs.cntd.ru/document/1200096194. Жалко доступа к М14х1,5 нет, но тенденция вполне понятна.
763
@zorge799, о чем спорить, когда есть актуальная свободно доступная инструкция....
Рестайл - было 150Nm, и потом повысили на 176Nm при обновленная инструкция (видимо разкручивались гайки? )...
Вот страничка из 9-го издания (помоему и в 7-м было так-же - 176Nm)
547
Спорить действительно не о чем - я привел две выдержки из инструкций по эксплуатации для России, там 176 даже близко нет. Обратите внимание на первый после таблички абзац из текста с вашей картинки - "Перед затяжкой удалить грязь и смазку...". Это к вопросу о смазке колесных шпилек и гаек. Изменено пользователем zorge799
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Правильно, :up:  старую долой :good: и свежей снова смазать :P
763
Инструкции у Вас наверно обычный перевод... И наверно (как и у нас) если перевод сделали - диллер больше не заморачивается от том, что Производитель сможеть откоригировать некоторые пункты (как в нашем случае), и выпустить актуализированая инструкция....
Поетому и считаю меродавным одинствено официальная, актуальная инструкция, скачаная от сайта Производителя... (даже не помню где спрятал 'оригинальная' болгарская инструкция)...
439
Автомобиль: Джони
Я где-то написал, что закручиваю с таким усилием?
ох уж эти старички не умеющие читать.
И да! я закручиваю секретки с тем же усилием... но никому не позволяю их откручивать/закручивать пневмоинструментом
везде кручу 120 с Х5 привык...
как они у кого-то после момента 150 откручивались... чет слабо понимаю - фантастика
763
@Тормоз, не знаю причина... Да, в офроуд форумах встречал, что люди жалуются, что гайки откручиваются при более циклическая большая нагрузка...
Факт, что в первый вариант мануала была стоимость 150Нм.... Я тоже закручиваю секретки с тем-же усилием - с Мак-Гард вроде проблем до сих пор нет...
Road Tire Installation
4. Finish tightening the lug nuts. Push down on the
wrench while at the end of the handle for increased
leverage. Tighten the lug nuts in a star pattern until each
nut has been tightened twice. The correct tightness of
each lug nut is 110 ft-lbs (150 N·m). If in doubt about the
correct tightness, have them checked with a torque
wrench by your authorized dealer or service station.
5. After 25 miles (40 km) check the lug nut torque with a
torque wrench to ensure that all lug nuts are properly
seated against the wheel.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Отложилось в голове (где то когда то откуда то вычитал), что смазка несколько увеличивает реальный момент затяжки за счёт уменьшения сил трения/сопротивления при кручении.
547
Пальцем ткните в текст инструкции, где написано "смазать":). Про "удалить смазку" увидел, при "нанесите новую" - нет!:)
547
Ваши слова "Когда все закручено как требует завод.... ничего не откручивается... хоть мажь... хоть не мажь "?. Завод требует 140. Что я своим стариковским зрением не увидел?:)
Насчёт 120 полностью согласен, себе таким же моментом затягиваю. Макгард его вполне держит.
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Мое мнение - шпильки/болты колесные не смазывать. Категорически.
Что касается момента затяжки колесных гаек - в разных источниках разные данные, от 100 до 180 Н*м для Jeep.
Считаю, что 120-130Н*м вполне достаточно, главное - не забыть это сделать, в смысле затянуть. И еще - усилие больше 130 Н*м штатным баллонным ключом весьма проблематично создать без трубы какой-нибудь, а ведь трубы к авто от производителя не прилагается))
439
Автомобиль: Джони
Ваши слова "Когда все закручено как требует завод.... ничего не откручивается... хоть мажь... хоть не мажь "?. Завод требует 140. Что я своим стариковским зрением не увидел? :)
так я значительно позже узнал  :lol2:  что завод требует 140
:secret:  тормоз...
763
Не согласен... Крайный раз закручивал динамометрическим ключом до 175Нм, и после несколько месяца откручивал обычним/штатным  баллонным ключом...
Руками (а не подпрыгивая и не пользуясь ногами) открутил без каким-то особым напрягом... А я 'офисный человек' - не качаюсь :)
Да, напрягался каждый раз, когда не ползовал динамометрическим ключом для закрутки гайки...
Видимо таким образом легко выходим за 200Nm в старание натянут 'как надо' :)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
А разве я написал что это из инструкции ? :blink:  То что Вы видите между строк не есть напечатанное :D
667
А мне в ОС закручивали с усилием 110! :blink:
547
Это как понимать? Между строк следует читать "намажь резьбу"?:)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Каждый читает что видит сам,  я вижу одно :rtfm: , Вы видимо  другое :read: тритий еще что то  :scenic:
Диспут переходит плавно в русло по аналогии с бензином - какой лучше лить 92 или 95, масло какое лучше Мобил или Кастрол, резина - Мишлен или Конти и т.д и т.п. Нет, истина здесь не родится, никогда. :shades:
Да и вообще то ТС начинал с баллонного ключа :hi:
763
Что на рестайле завод требует 176, а не 140 :) Или не прав?
547
Нет. В России не требует, уже приводил цифры со ссылками на страницы из инструкции по эксплуатации.
652
ок, марка стали болтов/ступицы/вылет диска//еще что то поменялось ? Кэйсы с открученными болтами ? Пока аргументации за 150 и 170 нм не видно, кроме как прочтения нового и ветхого руководства.... на 15%, усилить, ок, тогда где отзыв машин, затянутых га 150 ?
763
Да какая еще аргументация... Сам производитель изделия написал данное значение в своя актуальная инструкция, которая свободно доступная... И актуализировалась уже аж 9 раз :)
То, что местные диллеры не актуализируют переводная инструкция - ето ничего не значить... Вернее значить, что им лень (или дорого) ето делать...
  • 3 года спустя...
А какой размер штатного баллонника, подскажите, плиз. Хочу ударную головку заказать, машина далеко
746
@Den1983 21 мм
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А у меня 22 голова SATA еле налезла, пришлось подстукивать все, балонник тоже SATA со сменой голов. Да и на родном написано 22, голимый Кетай он, видно не точный и мягкий. Два вожу, прикипает, родной гнется.
226
Автомобиль: W166 теперь.
Пользуюсь ключем, который приобрел на базаре у синеносова за 100руб., торцевой Г-образный ключ от какой-то советской машины. После того как оригинальный за вернулся как поросячий хвост, этот со мной уже во втором Джипе и плюс  к нему ещё труба и хоть бы что.
652
Баллонник норм, но головки берите хорошие,  чёрные  - ударные.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Диммонн
    • Dim2013
    • VITALIY4313
    • Михаил Колосов
    • Иван_22
    • Vladimir SPb
    • Gosudar
    • diman416
    • SoloYV
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
