Проверка давления топлива в рампе ХЕМИ 5,7
ANArbat
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI (WH)
Приветствую всех! Ребята, подскажите, где на топливной рампе ХЕМИ 5,7 находится проверочный порт (клапан Шрёдера) для подсоединения манометра.Или его просто нет?
Автомобиль: в подписи
Сервисный мануал говорит, что штатного сосца для проверки давления нет и нужно каждый раз имплантировать тройник.
7 HEMI (WH)
Спасибо, Николай!
Тогда следующий вопрос - что это за металлическая крышка (похожая на шляпу) на топливной рампе справа в районе клапана PCV ? А то я её туда-сюда покрутил в надежде снять и увидеть под ней искомый клапан. И вот теперь боюсь, как бы чего не вышло нехорошего.
В сервисном мануале не описана, а живьем посмотреть не на чем...
7 HEMI (WH)
Николай, вот эта "шляпа", назначение которой мне не понятно, и чем чревато её вращение и попытка снять?
Похоже на попытку сделать отвод для измерения давления, но уверенности нет. Можно попробовать на англоязычных форумах посмотреть в Америке, может чего скажут полезного.
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Я бы назвал это устройство - демпфер пульсаций давления.
На япономобилях такое устройство года до 2005 часто можно встретить, на топливных системах с обраткой.
На топливных с обраткой как раз демпфер не нужен - его функции прекрасно выполняет регулятор давления, что на рампе расположен при системе с обраткой. А вот когда обратки нет - такой демпфер имеет смысл (физический) - а оно это или нет - остается под вопросом.
7 HEMI (WH)
Понятно, что ничего не понятно :mad: ! Я, собственно, почему интересуюсь: пару недель назад поставил авто вечером в гараж, а утром Гранд наотрез отказался заводиться, причём стартер крутит что есть сил, а движок не заводится. При этом "check" не горит, ошибок никаких нет, что косвенно указывает на исправность системы зажигания. А вот звука работающего бензонасоса не наблюдается (предохранитель и реле исправны). Подлезть снизу никакой возможности нет. Поэтому рискнул и заказал новый бензонасос, а пока его ждал, решил проверить давление в рампе - вот и наткнулся на эту "шляпу" (и покрутил её в разные стороны). И вот теперь опасаюсь, что при пуске двигателя из-под "шляпы" даванёт бензин. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь развеял или подтвердил мои опасения.
думаю все будет гуд... но перед заказом насоса стоило проверить его проводку около бака и на левом лонжероне под площадкой АКБ - были там косячные места
7 HEMI (WH)
В том-то и дело, что из-за тесноты в гараже и неподвижности авто возможности залезть под машину крайне ограничены. Остаётся уповать на правильность первичного диагноза.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил_73
    • brat-kondrat
    • MustDie
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
