Замена катализатора
lel_86
Автомобиль: jeep cherokee KK 3.7
Добрый день. Хочу вырезать катализатор и поставить пламягаситель. Подскажите, что ставить вместо лямбда-зондов.
Если я правильно понимаю,тут два варианта решения проблемы:
1. Поставить обманки и  перепрошить мозги.
2. Или поставить универсальный лямбда-зонд.
Как сделать лучше?
Двигатель 3.7, 2010 гв.
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Правильно будет: поставить обманки или перепрошить  мозги. Я себе взял но еще не ставил:
FortLuft 000180 ОБМАНКА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ПРЯМАЯ С МИНИ КАТАЛИЗАТОРОМ
29
П.С. Забыл добавить, их надо 2 шт.
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
вытряхнуть катализаторы, и в старые бочки поставить механические обманки на Ваши же кислородники. и ничего перепрошивать не надо! и звук выхлопа чуть бассистее получается. :)
Условие одно - старые лямбды должны быть исправны
Автомобиль: Краснакожий Индеец Чирок 2011 бензин
а точно прошивать не нужно? везде куда звонил, говорят на наших движках нужно шиться.  и кто уже ставил пламягасители с обманками, чек не вылазиет, и сколько обошлось удовольствие, ото цены чтото гнут не адекватные, без прошивки 25, прошивка еще от 5 до 15
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
А что не так с катализаторами, машина вроде не очень старая?
пробег 240, ошибка по нейтролизатору 430 вроде
67
А кислородные датчики меняли ?  У меня на похожем пробеге были похожие проблемы, заменил все кислородные датчики, поставил новые свечи.  Свечи надо менять каждые 50 тыс. Из за них могут вылететь к. датчики. Катализатор надо вырезать после  полной уверенности что все к. датчики рабочие.
Изменено пользователем JEEN
точно есть смысл покупать дорогущие датчики? просто потом будет оч обидно если не поможет, и придется половину лямд отключать программно, по затратам получится раза в 2 больше чем сразу срубить всё на корню. и еще очень редко под авто появляется резонирующий звук при прогазовке, может каты уже разрушились, и на холодную выхлоп работает както звеняще. еще вопросик, если кат уже начал разрушаться, есть ли в наших движках обратная тяга и может ли засосать пыль в гаршки?
67
Датчики можно купить не  оригинальные где то 25 баксов за шт.  Не думаю, что катализатор может сильно повлиять на звук выхлопа. Это дело резонатора.
Ну хозяин барин. Как вариант можно обратиться к мотористам  у кого есть эндоскоп , выкрутить верхний к. датчики и посмотреть состояние катализаторов.
2 часа назад, JEEN сказал:
Еще как может!  У меня на пассате было, что керамика оплавилась и знатно барабанило и резонировало. И на многих машинах такое видел, некоторые даже заминали корпус катализатора, чтобы зажать внутри барабашку, помогало.
  • 8 месяцев спустя...
забыл совсем отписаться, может кому понадобится. поставил пламягасители и механические обманки, мозги не шил. катаюсь больше полугода, чек вылазил пару раз после заправки и гас сам в течении дня. а так полет нормальный. при вскрытии банок, один катализатор был сильно поплавлен, второго небыло совсем, вылетел в трубу))). обошлось всё в 8000. Москва
Изменено пользователем Djodo87
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 62 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Павел2020
