Прокачка системы охлаждения
max19834
Всем привет! Собираюсь снимать и промывать все радиаторы с заменой антифриза. Есть два вопроса: есть ли необходимость сливать антифриз с блока ДВС(где находится пробка?) и как лучше прокачивать систему охлаждения чтобы избежать завоздушивания?
Заранее спасибо за подсказки и объяснения)))
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Система сама прокачается.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
CRD
2006
Overland - продан
Камрады, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли у 3.0 CRD сливная(ые) пробки в блоке, чтобы слить весь антифриз?
Или только пробка в радиаторе и откидывание патрубков ?
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Пробку радиатора я бы не трогал. Откручивайте патрубок нижний
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Полковников
    • bpavo
    • vladnich
    • Сергей2512
    • Leonid123
    • adrenalin70
    • jenekspn
    • D-X-D
    • Yugin
    • Олег Ялта
    • Sanja
    • diman416
    • Серо-зеленый
    • Vektor
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
