вздулась кожа на торпеде
l_4120
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Доброго времени суток! В связи с ненормальной жарой в нашей деревеньке заметил что кожа (ну или почти кожа) на торпеде начала подозрительно приподниматься около лобового стекла и покрываться небольшими но очень гадкими морщинами прямо по центру торпедо. Возник вопрос как бы это все вернуть в исходное состояние? Кто то сталкивался с такой бякой? Как вообще эту торпедо демонтаж архисложен?
1 152
Премиум, чо.
Да и в Техасе и Калифорнии жары не бывает, поэтому не рассчитано.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Думаю не вернёте состояние... только ограничивать жару.
69
Да уже поздно ограничивать, процесс необратим, если совсем запузырится то боюсь придется перетягивать, а это торпедо разбирать, не хотелось бы
439
Автомобиль: Джони
Фотку можно?
Был в Дагестане температура за +42 пока стояла нагревалась еще сильнее...
тьфу тьфу тьфу все ОК
69
Да, приеду из командировки сфоткаю - там получается на центральной части торпеды морщины сантиметров по 10длиной  а спереди перед решеткой обдува около лобового по центру эта псевдокожа поднялась холмом невысоким но визуально заметно. У моего знакомого тоже Гранд (дорестайл) пошла под лобовым пузырями хорошими . Я вообще не заморачивался тоже над этим - у меня почти 2 года машина на стоянке стояла не двигаясь и под солнцем и под дождем и до этого я ездил по Крыму и у себя ставил на солнцепек - все было норм, а в этом году вспучило - может срок ей пришел а может жара ненормальная повлияла фиг его знает. На скорость не влияет однако но уныло выглядит :(  Кстати эта так называемая кожа у меня на водит. сиденье еще года 3 назад подтерлась сбоку так хорошенько как будто я не одну 100т намотал (на то время бало не более 30т)
а я торпеду по гарантии поменял, были похожие дефекты от предыдущего владельца. дилер повыеживался, но не смог объяснить дефекты кожи моими действиями - в итоге замена полностью торпеды. в заказ-наряде сумма была что-то около 260 т.р.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89567
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
