шипящий звук. Откуда?
l_4120
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Доброго всем времени суток. Недавно заметил что при движении, когда давишь педаль газа, в районе 2000 оборотов начинает появляться какой то тихий шипящий звук, иногда еле слышный иногда ощутимый, что это может издавать этот звук? При сбросе газа звук пропадает.
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Воздушный фильтр чистый? давно менялся? Возможно где-то в воздушном тракте подсасывает воздух под нагрузкой? потери мощности и подёргиваний не ощущается?
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Есть нечто подобное. Звук шелестящий. Проявляется в момент переключения на повышенную передачу и падением оборотов. Именно в момент снижения оборотов слышен шелест. Грешу на ролики, хотя оба заменены
69
 Фильтр менял недавно, ТО на 60000 было. Потери мощности вроде нет, подергивания только если пинок коробка дает как обычно иногда.  Именнно при давлении педали в районе 2000, сбрасываю газ, шипение пропадает, выше 2000 или не слышу из за мотора или пропадает это шипение, да, может воздушный тракт, похоже по логике. Газовал на холостых - шиения не услышал
Тоже похоже, как раз на 2000 идет переключение скорости и падают обороты, но шелест слышен у меня не на падении а наоборот на подняти оборотов
  • 9 месяцев спустя...
629
Не нашлась причина?
69
1 hour ago, Roman76 said:
Не нашлась причина?
Нет, звук ушел, подозреваю это было начало конца конденсера потому что после его гибели звук пропал, хотя никакой  связи между звуком и работой кондиционера не было замечено, джип - загадка
629
Я сменил радиатор кондея по другому - спускал фреон. Но вот звук похож или как на плохую затяжку хомутов, или как подсос воздуха... Шипение именно под газом, причем если газ держать, оно начинается, шипит ровно, обороты растут, скорости переключаются и шипение гаснет, исчезает... Вот и думаю теперь... )) Старый ZJ меня так не очковал )))
69
как то так и у меня было, но звук пропал, надолго - не знаю, точной причины так и не нашел, да радиатор у меня тоже спускал фреон но долго это происходило с год наверное пока не прорвало с маслом
629
Может это нормально, это может какое шипение турбины или завихрения воздуха где в патрубках?! )))
69
шипение - это явно не вариант нормы, тем более не шипел же 5 лет у меня
629
3 часа назад, l_4120 сказал:
Ну может это не шипение, а такое завихрение воздуха где? Или как вообще турбина разговаривает? Я пока не в курсе...
629
Про шипение - сказали это не сильно страшно, чуток может где и перепускает -травит, но больше по звуку это движение по воздуховодам завихрений. На днях сменю некоторые патрубки и посмотрю внимательнее на другие хомуты.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 бензин
В 31.08.2017 в 22:43, l_4120 сказал:
Вот у меня нечто похожее, только скорее не шипение, а как-будто звон, типа что-то плохо прикручено и дребезжит. Проявляется четко при наборе оборотов после 2000 и дальше, на высоких забивается звуком мотора, но все равно различимо.
Машина - НОВАЯ !!! На данный момент 5500 пробега. Проявилось практически сразу, но сначала не придал значение, потом в ОД сказали что из-за бензина типа плохого впускные клапана звенят, посоветовали заправлять на ЛукОйл. Нифига не изменилось и вообще не зависит ни от бензина (где, какого и сколько залил), ни от чего-то другого.
Отогнал второй раз к ОД - прокатились, звук вроде признали, но причину не назвали и как обычно сказали что это не критично и все нормально. Второй раз уже в другом ОД покрутили на подъемнике, звука нет. Если крутить на паркинге, тоже тихо. То есть проявляется только при движении авто.
Защита стоит родная от Mopar, но звук был и до установки с родным куском железа.
Может кто уже разобрался, отпишите плиз .... Очень это бесит !!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 562 гостя (Посмотреть всех)
    • xrokxwd
    • Владимир 4х4
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 35413
