"Колхозинг")))
витаха19
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Может кто то и не принимает подобный подход к ремонту, но кому то он поможет)))
Из того, что я на своем авто приколхозил:
Впрессовал в стойки переднего стабилизатора втулки от переднего рычага ВАЗ-08, слегка укоротив (обточив) внутреннюю металлическую втулку. Втулки нужно брать производства Балаково, нормальное, вроде, качество. У меня стойки проехали тысяч 10 и имеют совершенно "здоровый" вид))). Цена ремонта- рублей 300.
Снова стойки стабилизатора, только заднего. Отрезал под корень застучавший шарик и на его место приварил втулку шириной 28мм, наружным диаметром 40мм и внутренним диаметром 33.5мм ( это кусочек от правого привода ваз08, но можно и токарю заказать). В нее впрессовал все ту же втулку рычага 08, ничего не обрезая. Катаюсь без стука, жду, когда второй шарик застучит, заменю и его. Возможно, такой способ ремонта не подойдет тем, кто лазит по реальной грязи и у его подвески огромные ходы, хотя у предыдущего поколения грандов задние стойки стабилизатора были на резинках, без шариков.
Втулки заднего стаба... Снял я свои, посмотреть, и понял, что новые покупать особого смысла нет, ибо стабилизатор в месте их установки уже имеет заметно меньший диаметр. На глаза попался передний стаб от ВАЗ08. Вот с него я и снял втулки вместе со скобой. Минут за 10 подогнал отверстия в вазовской скобе под нужные размеры, втулку разрезал вдоль и поставил на стаб. Мста разреза втулки, после установки, замазал силиконовым герметиком, чтобы грязь не попадала. Шут его знает, сколько сей колхоз проходит, проехал немного пока))). Зато втулки стоят 25 рублей, можно хоть раз в месяц менять))).
В магазине с запчастями от грузовиков вполне можно подобрать болты с гайками для передней подвески.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Сурово.
Да чего уж там, каждый день можно )
124
2002г
Не, две недели откатали, пока живые))).
Ну, можно и стаб новый купить, "всего то" 10т.р., ну и втулки не 25 рублей стоят.  А если менять раз в месяц, то ценника нового стаба хватит на 200 комплектов, лет так на 16)))
Изменено пользователем витаха19
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Передние стойки стабилизатора по такой же технологии прошли уже почти 20 тысяч. Лопнул только один сайлент, и то по моей рукожопости. Лопнул в крыму. "Родную" стойку стаба я бы там ждал недели 3. Вазовскую втулку нашел в первом же магазине в 100м от сто. Купил, мужики на сто сначала ржали, потом офигели что все встает так, будто родное. 550р вся замена и помчал дальше убивать подвеску об крымские дороги.
124
2002г
Немножко фоток добавлю:
Вот она, эта втулка жигуаровская)))
Рядом с китайской, BAW, кажись:
Вот так в стойке:
Переделка задней стойки стаба:
Распилил отверстия скобы от ВАЗа:
2002г
Пытаюсь изготовить из эпоксидки шестеренку на привод заслонки "улица-салон" . Получилась такая вот хреновина, поставлю, потестирую. Не понравится, буду лить из алюминия))).
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Свиду правильная,но если не армировал тканью развалится обязательно.В массе эпоксидка далеко не прочный состав,хрупкий.
124
2002г
Тканью не армировал, технологически проблемно. Но в массе есть наполнитель, гипсовый порошок.
Я вообще не понимаю, от чего ломаются родные шестеренки... Кроме усталости материала или слишком уж облегченной конструкции, на ум ничего не приходит, ибо заслонка двигается вообще без усилий. Основная нагрузка приходится на шлицы, которые одеваются на моторчик, насколько я понял, моторчик останавливается в крайних положениях по превышению тока, когда шестеренка упирается боковым упором в упор корпуса заслонки.
103
Эта шестерня теперь есть и отдельно в продаже...
412
Есть. Нашел единственного поставщика, который может ее привезти. Цена смешная, ожидание ОТ 72х дней.
762
Я починил такую, склеив части с пом-ю холодной сварки.Уже лет 6 езжу.
А ломается чаще зимой,когда смазка подстывает.
412
А у меня разлетелась еще у предыдущего хозяина. Остатков нет :(
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В наличии как гамна
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=68072190AA&class_man=CHRYSLER&class_stat=68072190AA-CHRYSLER-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-Jeep-Grand-Cherokee-2005-2010
412
1500 за кусок пластика? И ожидать о 15 до 30 дней. Если в наличии то цена ближе к 2000.
Емекс за 2 месяца привезет за 303 рубля. Лучше уж подождать... А так, может у витахи получится все таки сделать, и переслать. Собственно я его и попросил сделать ее.
п.4.9
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
В стойку заднего стаба можно и плавающий сайлент подобрать (ну чтоб совсем по феншую было) их разных размеров и разной стоимости как грязи, по сути это закрытый ШС и есть. Наверно старые стойки так и заколхожу, и положу в запас.
Изменено пользователем FatFox
124
2002г
Поставил, работает))). Отолью про запас штук пять и отправлю))).
1 651
W124/300E
А, если накрошить в отливку стекломат, армировать ее, то вообще вечной будет.
124
2002г
Заармировать стекломатом получится только основную массу, а её и без армировки фиг сломаешь. А вот тонкие места навряд ли получится усилить... Хотя я и не спец по работе с эпоксидкой.
124
2002г
Полтора месяца ежедневной эксплуатации- все еще живы втулки заднего стаба)))
124
2002г
Есть дикое желание усилить задние пружины, но нет желания тратить на новые дофига дензнаков. Попробую вколхозить дополнительные пружины внутрь родных))). Времени вот только пока не хватает...
1 651
W124/300E
Тоже есть такие желание и нежелание.
Сейчас для Гелика колхозим пневмобаллоны внутрь пружин.
Получится - себе тоже ставить буду.
124
2002г
У меня на Тэрракане 4 года катаются окушные пружины внутри родных, полет нормальный.
2002г
Лифт задней подвески в 6 сантиметров за 1000 рублей :D . Правда чутка потом присядет, но не на много.
Задние пружины автомобиля (блин, её так язык не поворачивается называть))) Ока. Внутрь родных.
Теперь мордаху надо приподнять...
Левую пружину на виток выше оставил, но эффекта не вижу, так на 2см и ниже левый борт, чем правый, 52 и 54 сантиметров соответственно, от центра колеса до крыла.
2 375
Автомобиль: в подписи
Передние пружины тоже должны быть разными по силе чтобы выпрямить машину...
412
А что по поведению машины? Жесче? Пробивать перестало?
124
2002г
Пока ХЗ, поеду домой, проверю))).
Если под родные пружины поставить проставки разной толщины, можно выровнять?
124
2002г
В общем, я доволен. Корма стала чуть жестче, мне не критично, зато перестала раскачиваться на пологих "горках-ямках".
На пробой посмотрю под нагрузкой, скоро в Новосиб 1000км рулить.
2 375
Можно, но смысл разных пружин именно в их разной силе, а не в равной результирующей высоте под разной нагрузкой.
2002г
Втулки заднего стаба усё еще работают, тыщ 5 проехали))). Стойки стабов тоже в порядке.
Для поднятия мордашки жипа выточил из дюраля проставку 2см толщиной:
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@витаха19,Хотел тоже себе переделать но меня смутило одно что за счет шаровой стабилизатор стоит вертикально .. а если приварить саленблок как у вас ...то получается  при установки они будут наклонены к центру авто и износ резинок будет не ровномерный..... сколько уже проехали на них и как у них здоровье особенно в верхней части ... стабилизатор  об кузов не  шоркает?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • igor620
    • hrundelek
    • shao kahn
    • Сложный
    • Мишган
    • Valerich
    • sarenyela
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
