Сломалась АКПП WK2
Pomorsky
Я конечно не инженер по гарантии, но мне кажется тут заводской брак, раз фрикцион так разлетелся.
Это определяет экспертиза.
Так фрикционы разлетаются чаще от перегрева.
  • Ответов 119
  • Pomorsky
    44
  • Артур101
    19
  • Лунный пчел
    11
  • xmo97
    11
Автомобиль: WK2 3.6
... обратил внимание, что на этой АКПП первая передача по ощущениям длиннее остальных и провоцирует на резкое ускорение. Я конечно по-стариковскии не поддаюсь, но иногда хочется. Может поломка из-за резвых стартов? Ездить то можно и спокойно, а стартовать быстро.
Так а зачем тогда машина, на которой нельзя резко трогаться?
5 665
Любоваться ей :lol2:
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Ну почему же низя? Зя! ;)
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@Polo, на бензинах стоит сделанная Крайслером на заводе в Мичигане коробка 845RE. Это клон немецкой ZF 8HP45, до 450Нм.
На V8 и дизелях - оригинальная немецкая ZF 8HP70, она там держит больший момент (до 700Нм), Крайслер такие свои не делает, поэтому закупает у немцев.
http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=11378&mid=2
https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_8HP_transmission#cite_note-9
Jeep Grand Cherokee (WK2) (2014 MY+)
  • 3.6 (845RE)
  • 3.0, 5.7, 6.4 (8HP70)
на 3х литровом бензине, что стоит?
Автомобиль: WK2 3.6
Я регулярно стартую) Масло правда за 48т стало черное и горелым чуть попахивало
1 152
Думаю то же, что и на 3.6л бензине - 8HP45/845RE
23
Автомобиль: GC 3.0 V6 бензин 2016 Limited
У меня 3 литра лимитед 2016 г.в., в поиске по вину на сайте Jeep написано: 8-Spd Auto 845RE Trans (Make)
403
Всем снова Привет ! Сегодня забрал своего джипа из сервиса доволен как слон :up: Проехал пока пару сотен км нареканий нет, корбочка переключает отлично как новая, толчков никаких нет да их и до поломки у меня не было. Звонил на цветочный хотел узнать надо ли после капиталки заново прошивать коробку ,они сказали да обязательно приезжай.Но мастер который делал говорит не надо к ним ехать она сама адаптируется как надо.Еще посоветовали через пару тыс.проверить не вымыло ли еще грязи из радиатора в поддон ,хотя они все продули как надо.
Вот все запчасти которые пришлось поменять,не хватает еще одного барабана только.
а вот и виновник всего торжества :D
экспертизу мы конечно не делали, но подозрения все таки на некачественную деталь с завода ,перегрева в коробке никакого не обнаружено ,масло без гари ,темно-желтого цвета.А кусочки которые отломились от этого демпфера и стали причиной поломки трансмиссии.
Масло залили Mopar,поддон поставили ZF.
Изменено пользователем Pomorsky
5 665
Диск лопнул от перегрева, по нему же видно.
акпп, сама обучится.
удачи на дорогах.
539
Поле уже ждет тест-драйв на новых фрикционах! :)
Шучу!)
Хорошо, что так все закончилось...
Удачи в эксплуатации!
403
Спасибо всем за поддержку :D :D :D
403
Иван, он же мог не сразу наверное перегрется ,а постепенно я думаю ,там чуток застрял ,там по трассе нормально проехался ,ведь он как раз сломался тогда когда я проехал больше тыс. км .
97
Во что обошелся ремонт?
403
85 р. запчасти для трансмиссии и капитальный ремонт акпп
15 р. поддон и 8 литров масла
13 р. снять и поставить акпп
Итого 113 р. Как то так получилось
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2012 Limited
белый 1C4RJFBG8CC273420
Через 2000 км не сказали приехать на замену масла? Бублик тоже разбирали?
Изменено пользователем SVHK
403
Бублик полностью был перебран , да сказали ,только не через 2000 км. а через 1000 км. Проверим масло и сделаем частичную замену,поддон по обстоятельствам если надо махнем.
403
Привет MALOSSI.лучше все таки соглашайся на ремонт если мастер хороший,б/у коробка это как никак еще тот кот в мешке. Я тоже думал об этом варианте,но пришли к мнению что лучше свою сделать.цены нормальные которые тебе предлагают,а снять поставить коробку тоже входит в сумму?
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Я вот сам думал поменять масло в коробке со временем, сейчас понимаю что проще доездить до капиталки, сделать ее и ездить спокойно...С заменой масла в любом случае капиталка просто несколько переносится! Автору удачи в эксплуатации.
Всем Привет ! Проехал после капиталки 1000 км .Вчера как и собирались поменяли масло еще раз . Взял 6 литров ,за масло отдельное спасибо Андрею up6 .Так же взял еще один новый поддон ZF.В итоге после слива масла и снятия поддона были обнаружены мелкие частицы мусора в поддоне которые вымыло в процессе работы трансмиссии из труднодоступных мест так сказать. Поэтому поддон решил поставить опять новый ,чтобы не рисковать) Масло ушло 5 литров .
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Я может чего не понимаю, но зачем поддон каждый раз менять?
п.4.9
потому что на 8HP фильтр встроен в поддон
Автомобиль: JEEP
В 20.09.2017 в 09:42, Pomorsky сказал:
У официалов такой ремонт сколько будет стоить?
Сколько времени ушло на ремон акпп?
Уменя тоже коробка встала. Сначало шум снизу появился потом вообще перестала ехать
403
22 часа назад, Артур101 сказал:
Приветствую . У официалов даже боюсь представить сколько будет стоить ,если они мне мозги для коробки предлагали купить за 180 р. которые стоят 60 р.
На ремонт ушло 2-3 дня .
Автомобиль: JEEP
Внутренние запчасти кто искал для коробки?
403
Мастер который перебирал ,сам все искал .
Автомобиль: JEEP
У тебя тоже снизу изначально шум появился?
403
16 минут назад, Артур101 сказал:
Нет ,шума не было ,просто в один прекрасный момент начала переключать передачи с 1 на 2ую с хорошим таким ударом , потом чек и все ,приехали))
Автомобиль: JEEP
У меня перестали скоростя скидыватся с пятой на светофоре встал а коробка показывает что стоит еще на пятой. Так пару раз тронулся с пяиой и вообщее перестала теперь трогатся неедет. Незнаю куда теперь отдать коробку на пемонт
403
А в других режимах пробовали трогаться ?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • 520881
    • Дёма0903
    • haukur
    • LonesomeDove
    • Freedom75
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 26465
