Запахло жареным!
АндрейСП
Автомобиль: WJ HO 2002
Уважаемые форумчане, нужен совет! Столкнулся сейчас с проблемой - во время движения что-то хрустнуло с правой стороны, заурчало, машина стала с трудом ехать, повалил дым из под капота. Благо уже был возле дома, проехал метров 50 и заглушил. Как разглядел в темноте - дым шел со шкива с ремнем (указал стрелкой на фото). Что могло случиться??
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
подшипник в шкиве компрессора заклинило?
Мне тоже показалось, что клинонуло что-то, т.к. дым непосредственно от ремня шел... Под подозрением компрессор кондера? До сервиса не дотянет в таком виде?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
ремень порвешь-останешься без заряда и гурА.Скинь ремень,если не проворачивается шкив от руки ,то он.М.б. проще тогда на месте его снять да подшипник подобрать,чем таскать машину
Изменено пользователем нау
Понятно, буду смотреть завтра тогда. Спасибо!
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
ролики-паразиты и натяжителя заодно проверь
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Можно взять любой ремень размером поменше , подходящий по канавкам и надеть его минуя компрессор кондея. Тогда доедет куда угодно. Заодно и выясните муфта ли заклинила...
Но, по сценарию муфта компрессора кондея до его включения должна вращаться свободно и клинить не в состоянии. Кондей включен был?
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
33
7.
@mr. Добрый Кот, как это не может?еще как может!так как сама муфта по которой ходит ремень стоит на подшипнике и он как и любой рассыпается и клинит,как правило как раз этот подшипник чаще всего и выходит из строя нежели тот про который вы говорите и который стоит внутри самого компрессора.
640
2014
AT
Да, вот я как раз тот имел в виду, который на валу. Ибо где кого не почитаешь, у всех именно он клинит.Неправильно выразился, признаюсь.
Для муфты, как мне казалось, не самая типичная неисправность, у нее других проблем хватает))) Чтож, в копилку знания матчасти)))
Снял я муфту, покрутил - в руках крутится свободно, чувствуется, что смазка есть в подшипнике. Хотя когда откручивал - крутилась как-будто с зацепами. Остальные шкивы тоже шевелятся, кроме шкива коленвала. Все таки подшипник? Кстати, когда все произошло работал отопитель.
Изменено пользователем АндрейСП
640
2014
AT
Вопрос, какой?
Да, если этот свободно крутится в руках, то и на рабочем месте должен свободно крутиться, как я понимаю... или бывает и не так?
640
2014
AT
А вал компрессора кондиционера как-нибудь шевелится?
Вал крутится тоже, полностью не проворачивал, но движение есть. Когда болт на 10 откручивал (он же на валу как раз), вал крутился цепляясь за что-то и изначально был в заблокированном состоянии.
640
2014
AT
Чет нострадамится мне- подшипник вала компрессора...
Печально. Придется в сервис тащить, видимо. Вот тут тема про подшипники, может кому пригодится: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26956-podshipnik-mufty-konditcionera/page-2 Всем спасибо за отклики!
640
2014
AT
Не надо тащить, говорю же, поставьте ремень поменьше размером и катайтесь. Хоть в сервис, хоть куда.
Идея здравая, спасибо, буду искать ремень. Кто подскажет номер?
Интересно, такой подойдет? 6 PK 2080 ( 6PK2080 )
640
2014
AT
2080 это длина. Сравните с длиной того, который стоит и примерно прикинте, сколько уходит длины на компрессор кондея. Приблизительно рулеткой можно посчитать, плюс/минус роликом натяжителем компенсируется.
Резюме: попробовал другой ремень - в одном месте сам об себя трется, на 4,7 такой вариант не подходит (в инете пишут, что подходит для 4,0, zj, wk). Собрал все обратно - периодически появляется звук ведра с болтами, запах гари присутствует. Без гаража на дороге ковыряться удовольствия мало, так что повезу в сервис, все-таки. Всем спасибо за помощь!
640
2014
AT
Будем иметь в виду. Я как раз на 4.0 zj такое очень успешно практиковал.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 578 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • santab
    • Gosudar
    2. Графит
      • 7
      • 1002
