Требуется работник
Танюрик
Автомобиль: Doodge Nitro
Требуется заместитель начальника производственного отдела. Работа в клининговой компании. Производство работ по уборке мобильной бригадой. Все вопросы и резюме в личку.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А чего  про знание иностранных языков не написали?  :lol2:
Желательно узбекского или таджикского.
Так как по простому- нужен пастух для стада гастарбайтеров, которые сами работать не хотят.
Я прав?  :flower:
Basil
321
неее
у меня тут ребенок летом работал в клининге.....ну это несколько иное
304
Надо общаться с заказчиком, а также управлять процессом производства работ. Бригада действительно много национальная. Есть и русские и узбеки.
304
испытательный 60, потом 80
Автомобиль: Джони
Актуально?
есть молодой парнишка с вышкой... застроит кого хочешь :)
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
смешно ! если вышка есть за стоит кого хочешь
439
Автомобиль: Джони
20 минут назад, Krok сказал:
Очень... чего сказать-то хотел?
ЗЫ. тебя точно ЗА СТОИТ :D
21
СТОИТ и тем горжусь ! А там слово строит ! описка
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95636
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
