О холостых оборотах
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
Проблема следующего характера: на холостых оборотах автомобиль сильно вибрирует, работает неровно, иногда даже начинает кашлять и кряхтеть. Стоит немного поддать газу, как все нормализуется, пока опять не остановишься на светофоре. Такое происходит только в режиме "D". В "P" все хорошо. Ошибок не вылезает, диагностика вариатора показала, что все ок. Куда копнуть?
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
Похоже на умирание подушек двигателя. А меня такая же беда... коплю на подушки)))
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Думаю, подушки двигателя тут второстепенны, они лишь добавляют драматическаго эффекту. Чихание и кашляние на тормозе может говорить о неисправностях от дроссельной заслонки до гидротрансформатора.
А также всяких там датчиков.
Начните с промывки заслонки. Снимать её устанете, поэтому просто промойте не снимая.
Далее надо глянуть свечам в лицо. Не говорите, что они новые, я позавчера сменил свечи, которым полторы тысячи пробега.
Далее можно успокоить душу промывкой инжектора.
Потом лезть смотреть, как себя чувствует бензонасос. ( вообще давление в рампе можно изначально проверить).
Когда топливо и свечи/катушки исключены, можно переходить к водным процедурам типа диагностики гидротрансформатора. Но это достаточно накладно.
Профилактическая переборка, полная смена масла, снятие/установка стоят в среднем 30 рублей.
Поменял свечи (оригинал для чистоты эксперимента), день все было ок, потом симпомы вернулись. Я вообще заметил такую закономерность, что после отключения аккумулятора сутки автомобиль ездит нормально, потом симптомы появляются... Хрень какая-то!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • Pumbaka
    • ladim
    • osho79
    • URRI 39
    • lliiisss
    • homer_hs
    • Николай Южный
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    homozaurus
    homozaurus
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
