Ищу нерабочий clock spring
У кого нибудь есть сломанный clock spring? Очень нужно!
Эта штука пришла без платы. ESP не работает. А свою я сломал.))))молотком...
зато дешево - :))), после сборки доработать напильником...
у меня есть пара оборванных, но не от джипа, а от легковых крайслеров...
В смысле, откуда пришла?
из магазина... уже не первый случай... вроде и новая деталь, а без внутренностей
Андрей, от легковых не думаю, что будет фурычить. Хотя? Профик ты. Я в основном молотком да наковальней)))).
Надо грандами написать. Может у них будет чё нить?
На ебей наверно тоже одна спиралька внутри, потому и дешево.
Да. Спиралька. Но, очень легко перестав сливается. Если проблема в шлейфе, то отличный выбор за 2 рубля. Плата переставляется за 2 минуты. Три самореза и все дела. Но, я реально сломал плату. На неё упал молоток. Не шутка. Я и сам охринел.
@Loone,
Очень полезная инфа! Спасибо!
у меня есть несколько отзывов про перестановку... чтобы работало сразу не всегда получается
@up6,
В чем проблема?
в установке самостоятельно датчика положения руля...
Андрей, я заметил какие то метки на шестеренке, но в какое положение метку поставить при установке не понял. Сам смогу? Есть ли какой то алгоритм?
вот в этом и фишка... поставите криво и работать не будет... в интернете есть отчеты о таких процедурах... погуглите...
Если от Патрикея подойдёт, то есть у меня один)))
@mr. Добрый Кот,Есть интерес приобрести ClockSpering
  • anddeg
  • Alexxx19
  • brat-kondrat
  • Серо-зеленый
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154100 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406535 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103134 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
