Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Пацаны! Хэлп!
Нужно снести плейлист из штатной магнитолы, она не хочет его отдавать, только "Импорт-импорт".
Есть ли какие способы переписать музыку на внешний носитель?
Вин под спойлером.
1J8H3E8M38Y134232
Спасибо
