Новые и б/у запчасти для ZJ & XJ
STAS100
Автомобиль: Джип
- Крестовина карданного вала xj "369" (PRECISION) - 1500 р.
- Датчик положения коленвала Jeep Cherokee / GCh 2.5-4.0i "56026882" (CROWN) - 1500 р.
- Габарит передний левый xj "333-1501L-US" (DEPO) - 400 р. (+в подарок правый б/у)
- Подшипник муфты кондиционера zj "30BD5222T1XDDUM6C" (NSK) - 500 р.
- Сальник масляного насоса АКПП передний "4412475" (Crown) - 500 р.
- Драйв-плата Jeep Grand Cherokee zj 5.2 (318) v8 + болты - 1500 р.
- ГАЙКИ M12X1,50 КОНУС С ВЫСТ. высота 18мм. кл.19, 20шт., для проставок, новые. - 1000 р.
+79189872898
фото
фото
фото
фото
фото
фото
Автомобиль: Джип
- Сальник полуоси заднего моста DANA 44/35 Jeep Grand Cherokee ZJ  "46485" (SPICER DRIVE) 2 шт. - 1000 р.
Автомобиль: Джип
Осталось:
- Датчик положения коленвала Jeep Cherokee / GCh 2.5-4.0i "56026882" (CROWN) - 1300 р.
- Подшипник муфты кондиционера zj "30BD5222T1XDDUM6C" (NSK) - 400 р.
- Сальник масляного насоса АКПП передний "4412475" (Crown) - 400 р.
- Сальник полуоси заднего моста DANA 44/35 Jeep Grand Cherokee ZJ "46485" (SPICER DRIVE) 2 шт. - 900 р.
Автомобиль: Джип
up
В наличии:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Andron28
    • Алексей54rus
    • Northmen
    • Александр ТЛТ
    • Георгий Олегович
    • Jeep 32
    • Fizruk52
    • Maranello
    • Pavel-66
    • Дёма0903
    • jewellir
    • ales1988
    • ATC-Controller
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Серëга.
    Серëга.
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
