Всем дизелистам!
Автомобиль: с другого форума....)))
Учитывая качество нашей соляры, а впереди зима и не одна smile , советую установить водоотделители до топливной аппаратуры. Будете приятно удивлены сколько в соляре какашек с водой...
Особенно касается 2.7CDI - нежная топливная аппаратура. Ну и всем на новые автомобили. Если что- у меня есть хороший выход на оригинальные мерсовские водоотделители.
P.S. У меня другой бизнес.... cool
421
dmizh, интересно а поподробней что за воотделители?характеристики сколько стоят...а сепараторы это тоже самое?
Оригинальный мерсовский водоотделитель. Это внешне как фильтр, но с прозрачным отстойником чтобы видеть воду и грязь. Стоит в пределах 5-7 т.р. -не помню точно. Сменный картридж примерно на 50-60т км. Стоит около 1000р +- немного. smile Полезная штука...
11
Автомобиль: Jeep WK2 3
0 овер.
dmizh, у этого водоотделителя есть каталожный номер? а то в поисковике что-то не найти его. Кстати, у него сопротивление небольшое?, а то есть такой девайс http://www.separ.siteedit.ru. Но на разных форумах есть мнение, что он имеет очень большое сопротивление.
114
поставь фильтр тонкой очистки от старого уазик, и видно и слить без проблем biggrin
Quote (rakitsky207)
Это неправильная, если не сказать вредная рекомендация wink
114
ну да погорячился smile а в чем принципиальная разница? а то что фильтр с датчиком? или там он воду в себе удерживает или просто об этом сигнализирует? год гоняю на 2.7 и при этом почти постояно на севере, заправки полный отстой и не разу проблем небыло(правда зимой антигель добовлял) в -37 сама заводилась без подогрева, холоднее просто не трогал. понять бы его принцип, может и эфективно cool
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
я за! в список меня!
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
dmizh - так как насчет твоего выхода на оригинальные мерсовские водоотделители?
GarrINO, все нормально с выходом smile Завтра уточню ценник и отпишусь.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
dmizh, Меня тоже запишите в очередь за влагоотделителем! smile
Хоть и на Лукойле заправляюсь, но хочу быть уверенным до конца!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Уважаемые дизелисты, увеличение сопротивления в подающем топливопроводе может спровоцировать появление кавитации(появление воздушных пузырьков) в насосе и после него, что по своим последствиям равнозначно(а по мнению профессионалов даже хуже) наличию воды в топливе!!!
Не навреди! Благими намерениями услан путь в ад! Всем удачи..
Я в аху...................................................................................................е! hands
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (vel)
Я не дизелист, и не вникал в эти проблемы, но когда то краем уха слышал, что страшнее воды в топливной аппаратуре ничего нет. Т.к. она (вода) не сжимается, и при наличии её в аппаратуре может там все разрушится. А воздух сожмется - и нет проблем.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (NEW)
нет, не по этой причине )) соляра тоже не сжимается, однако насос работает нормально )
вода страшна другим - она (1) не смазывает, и (2) при минусе замерзает. и первое и второе ломает плунжерные пары.
Quote (dmizh)
Процесс впрыска дизельного топлива является динамическим. Кулачковый вал ТНВД, приводимый от вращающегося коленчатого вала двигателя, перемещает плунжеры топливного насоса, обеспечивая подачу топлива и создавая высокое давление в топливопроводах. Нагнетательный клапан открывается при повышении давления, и волна давления проходит в направлении сопла форсунки со скоростью звука (приблизительно 1400 м/с). По достижении требуемого давления запорная игла рабочего сопла форсунки преодолевает усилие пружины, открывая проходное сечение, и топливо подается через распылительные отверстия в камеру сгорания двигателя. Процесс впрыска заканчивается с открытием сливного отверстия в гильзе плунжера. Давление в полости (место установки плушжерной пары) уменьшается, нагнетательный клапан закрывается и давление в топливной системе снижается до пределов, выбираемых из следующих условий: запорная игла форсунки должна закрываться мгновенно, исключая утечку топлива, колебательные явления в топливной системе не должны вызывать повторного открытия иглы и становиться причиной кавитационного разрушения.
Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.
http://diagauto.ru/bosch-kts.html
985
Quote (Dmut)
Ну, это понятно....
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Ни фига на современных моторах нет ТНВД, сommon reil впрыск подразумевает присутствие насос-форсунок, на каждый цилиндр своя насос-форсунка, а топливо из топливного бака подаётся обычным электро насосом.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (MAD)
учи матчасть. common rail как раз означает одинаковое большое давление в топливной рампе для всех форсунок, и нагнетается насосом от 1000 до 2000 атмосфер. и форсунки открываются только для впрыска.
а насос-форсунки, о которых ты говоришь, без топливной рампы высокого давления, начали появляться только пару лет назад. их называют common rail 3-го поколения. такие можно встретить на некоторых новых моделях дизелей VW. крайслер их пока не использует.
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Quote (Dmut)
+1
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Насос форсунки появились уж лет десять тому минимум, а так даже раньше. Очень много средне и большегрузов работают с такой топливной аппаратурой. Навскидку, шестилитровые дизеля ремов года с 1998-го.
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
Лично я первую в жизни насос-форсунку встретил в возоасте 16 лет на двигателе ЯАЗ-206Б, установленном на КрАЗе-214. Это рядная двухтактная шестёрка объёмом 7 л, лицензия с каких-то американских довоенных дизелей. Такие стояли на послевоенных ЯАЗах и на МАЗах до момента перевода Ярославского завода на производство одних моторов и коробок - начало 60-х, кажется.
Дело в том, что насос-форсунка (как и схема с ТНВД, в меньшей степени) не может работать на быстроходных дизелях (большие ударные нагрузки при сжатии солярки, падение давления перед насос-форсункой). Может, сейчас что-то придумали в этом отношении.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
У меня 3.0 CRD, до этого были "обыкновенные", хочу поделится опытом, у нас на севере (почти крайнем) качество дизтоплива хорошее, по сравнению с центральной частью России и т.д., но для профилактики да и ради интереса поставил я на Avensis 1999 TD 2.0 фильтр тонкой очистки перед основным фильтром, так вод однажды заправившись с не полной бочки зимой, выехал в один из трассовых поселков, так мля этот фильтр замерз из-за скопления воды (конденсат в бочке) и прочего мелкого говна, естественно с собой второго не было, вот так и ехал: снял, почистил поставил, проехал и по новой.... На WJ 3.1 не хрена не ставил там мне фильтр вообще нравился и отстойник и подогрев добротный, вот с WK совсем мне не нравится фильтр, детский какой то....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Quote (Evgen_rus86)
Кто разъяснит? На 3.1 есть какой то штатный подогреватель? А то мелькает в форуме, а про что это народ толкует понять не могу. Сам не нашел. Или может у меня его нет?
65
Quote (vel)
скорость звука 332 м\с biggrin
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (mongershtern)
это в атмосфере на уровне моря wink а в более плотных средах и газах скорость звука значительно выше =)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->rakitsky207<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->поставь фильтр тонкой очистки от старого уазик, и видно и слить без проблем <!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
Это неправильная, если не сказать вредная рекомендация <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wink">
А чем вам не угодил стандартный фильтор от ЯМЗ дизелей (там кстати и помпа есть ручной подкачи) в условиях наших зим не заменимая вещь. Стоит копейки и не прихотлив в эксплуатации.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • Zhurin
    • AiRiIiMA
    • buzz
    • ropel
    • Jeepred
    • URRI 39
    • Саня Санёк
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
