Рулевая рейка на Коммандере.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Заметил такую весчь. Когда стоишь на месте и крутишь руль, появляется вибрация, аж в педаль тормоза отдает. Форис приговорил рейку к замене.
А так ли это? Кто сталкивался?
Автомобиль: Commander 4.7
Промой инжектор, дросель, поменяй свечи и воздушный фильтр. Уменьшиш нагрузку, будет всё ок. Рейка тут не причём
Автомобиль: Jeep KJ
рейку тоже можно просто промыть полной заменой жижи на качественную. усилие чуть уменьшится. главное - что бы не текла.
Автомобиль: "TT 5
7"
Вибрация будет проявлятся если неравномерное давление в магистрали. С большой долей вероятоности умирает насос, а не рейка. Рейки обычно стучат и текут.
Quote (ppDel)
А для начала сделай это.
Я на своем поменял рейку из-за повышенного люфта в ней. (стука)
Автомобиль: Jeep
2 GarrINO было такое, поменял жидкость все прошло, рекомендую начать с этого, потом отпишись!
Фильтр поменял. Свечей по жизни нету,кроме накаливания. Мытье форсунок дизеля не дешовое мероприятие. А симптомы те же...... и кажется подстукивать начинает(((((
7 Limited
Задам вопрос здесь:
Как меня и предупреждал предыдущий владелец, при падении темп-ры ниже минус 15 за бортом, пока машина недостаточно прогретая, постукивает рулевая рейка. После прогрева, или при 12-13 град.минуса стуков нет. Рейка не течет и не люфтит.
Что это может быть? Никто не сталкивался с таким?
Изменено пользователем Karelych
7 Limited
Cъездил к подвесочникам, говорят, что это амморты, рейка ни при чем!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
