Потёк амортизатор.. Grand Cherokee WK 2005
Buchjeep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Подскажите а как ОМЕ по управляемости? А то все хвалят и ни кто не пишет своих ощущений после замены...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Практически хэтчбек получился.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Как оме в эксплуатации, как ведет себя на шоссе, есть ли раскачка, как в поворотах, есть ли клевки?
  • 5 лет спустя...
89
Потекли оба задних амортизатора, правый еще работает, левый нет. Пробои на лежачих полицейских задней подвески, хоть и стоят в пружинах силиконовые вставки. Какие амортизаторы выбрать чтоб зимой тоже ходили и стоили не космос?
Ну дак вот это совсем другое дело!
Спасибо
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет,снова встал вопрос по передним амортизаторам:года три назад поменял амортизаторы,поставил TOKIKO(такие же и стояли до замены,чесно сказать особо разницу не почувствовал после замены,хотя родные проехали 130000км.),установил на них пыльники,проехал около 60000км и потекли,сперва один потом второй. И снова дилема-что ставить из родных крайслеровских:есть с номером 05135577АС и 05135578AI,в чем разница кроме цены? Первый для машин 2005 года,второй для машин 2008-2010г.(этот дешевле).В чем в них разница может быть?
Автомобиль: Jeep WK
есть с номером 05135577АС и 05135578AI, в чем разница кроме цены? Первый для машин 2005 года, второй для машин 2008-2010г. (этот дешевле). В чем в них разница может быть?
Первый для 4,7 второй для 3,0. Разница в настройках клапана на сжатие
А подскажите, сколько сейчас родной передний на 4,7 стоит ?
2006 г
7 limited
2005г.
А подскажите, сколько сейчас родной передний на 4,7 стоит ?2006 г
в среднем от 10 до 19 тыс,в зависимости от поставщика
т.е. если поставить от дизеля будет чуть жёсче?
Автомобиль: Jeep WK
Типа да, но разница будет незначительная. Все равно это будут те же Tokico, а они по сравнению, ну например с Kayaba "мягче"
Изменено пользователем FullTime4wd
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Блин, мужики! Ну тема амортов обсосана от и до. И с пружинами такая же история! Только не в этом разделе а вв разделе общие вопросы.
А где их взять подешевше ?
Нужны 2 передних
Дешевле чем что?
Хочешь бильштайны дешевле- ищи серию В6 4600 на командера. Они дешевле тысячи на 4 чем В6 на гранда. Говорят что они мягче. Хочешь еще мягче-бери каябу, но только у проверенного поставщика.
Дак я ж Токико хочу или оригинал, но подешевле,
Вопрос то не что взять, а где взять!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Это что за шляпа??? Какие еще в6 на коммандера? Номеры хочу видеть.
BILSTEIN у нас такие продают , там же и другие производители..
https://aeromotors.ee/kataloog/jeep/grand-cherokee/3.0crd4x4/suspension/shock-absorber/?of=m5438;t18808;s10221
А это выбор на командер..
https://aeromotors.ee/kataloog/jeep/commander/3.0crd4x4/suspension/shock-absorber/?of=m5486;t19560;s10221
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: Jeep WK
Tokico на WK/WH в магазинах очень давно в продаже нет
На ссыль, номера там найдешь
https://www.bilstein.ru/catalog?man=882&model=5486&modelVariant=19560
Привествую, посмотрел у наших амеров Бильштайна другие номера.
И наши немного подороже, интересно почему и в чем различия..
Ну и где там уникальные номера на коммандер???
А я разве говорил что они уникальные? Серия 4600 позиционируется ккак на коммандер и гранда а вот перфоманс только на гранда. Цена (если память нк изменяет) ращниься на +-4500 между прфоманс и 4600.
Кинул дэзу короче. Аккуратней с инфой. На коммандер идут общие номера с грандом.
п.4.9
Видимо переделали сайт. Буквально полгода назад номера ращные были в перфлманс и 4600 и цена на перфомас была в районе 13 а на 4600 8,5
п.4.9
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • tyum65
    • alex1812
    • Седдой
    • dibanoff
    • Lavillmon
    • Danil38
    • Roger
    • SeveR-OK
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
