Фаркоп под американский квадрат в передний бампер на Jeep Grand Cherokee WK
Автомобиль: GL
Поставил квадрат в передний бампер, чтобы можно было пользоваться лебедкой не только назад, но и в перед.
+защита радиатора и в целом переда машины.
Метал 8мм.
Усики снизу для хай джека
Крепление в штатные места крюков, ставится болт-он за 5 мин.
т.к. теперь крепление за две точки опоры, можно дергать смелее не боясь вырвать кусок лонжерона
Автомобиль: GL
Делал у Макса Карасева качество отличное — рекомендую
https://vk.com/karasev_dm
На драйве написал
https://www.drive2.ru/l/486728235044831694/
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Интересно, на дизель встанет? Мне кажеется кулек помешает.
Автомобиль: GL
встанет, он по габаритам за верхнюю балку не выходит,а она одинаковая
крепление в штатные места под крюки
W124/300E
Мое ИМХО, надо все же к подрамнику вязаться, а не к лонжеронам, хлипенькие они у WK :(
@E_Gun,Мне не для офроуда) Я с асфальта съезжаю только к озеру покупаться, да шашлык на природе пожарить. этот вариант как то по-уродски выглядит, если честно. Торчащий квадрат... Жаль ни где крюк не найти по нормально цене...
W124/300E
А, вон, Джексон недавно чертежи выкладывал, ушей к лонжеронам.
Для немного потянуть самое то.
дык для таких ушей нужно хороший листовой металл, найти того, кто возьмется его резать, + сварщик. Но самое сложное-два куска металла для основания.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 398 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • URRI 39
    • vjmafia
    • VeTeRaNRu
    • dibanoff
    • leksrus1
    • Максим1466
    • Александр 45
    • Voldemarych
    • buzz
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
