1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
продал
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
- Acovant
- idgorby
- Йонас
- jewellir
- sti
записи - 3
комментария - 475
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17648
- 43
комментарий - 295746
