Автор Планета Силикона
12 дней и 12 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
как искать утечку в пневме?
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей778
- Kyl
- Kofman
- nilipuch
- Wally
- James Ornatskiy
- Rusich
- пэнкроф
- B_V
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
