Долго заводится Jeep grand cherokee WK2 3.0 Дизель
Roleks
Автомобиль: Jeep Grand cherokee
Здравствуйте. Помогите пожалуйста такая проблема поменял топливные фильтра сам лично, вскоре автомобиль начал долго заводится, и бывает при езде глохнет. Что такое может быть? Фильтры не оригинал может ли быть проблема в них?
Japan Parts  грешу на них хотя может просто совпадение ну или при замене что то сделал не так.
Ну вот вы и сами ответили на свой вопрос...
Топливные - только UFI, он же Mopar.
Я менял один раз на Mopar, второй раз на UFI - все отлично.
Стоит UFI в два раза дешевле Мопара, отличаясь только упаковкой.
На noname - топливные фильтры тут уже неоднократно жаловались.
Изменено пользователем xmo97
Ну поспешил, сейчас жду оригинальные завтра должны привезти. Боюсь последствий что может быть после их использования?
и еще может ли быть причина что не до конца прокачал систему и попал воздух?
не до конца маловероятно - насос все выгонит... а вот сложности из за уплотнительной резинки снизу у плохих аналогов были...
Автомобиль: Другой
Экономия на фильтрах,русская рулетка. Обязательно выстрелит.
Нужна опять помощь. В общем поменял фильтра на оригинал ситуация не изменилась, вернее она теперь вообще не заводится и горит чек, выдает вот эти две ошибки P0088  и P0087. Подскажите пожалуйста что может быть?
Автомобиль: - не роскошь!
Какого года машина? Вин в студию
Автомобиль: Другой
0088 и 0087 говорит большой проблеме.
Снимите клапан на левой рейке и осмотрите его фильтрик на наличие граязи или стружки. Также осмотрите клапан на ТНВД на тоже самое.
Пчел скорее всего прав , но неплохо было бы уточнить о выполненных отзывных и наличии блокировок и секреток насоса . Это маловероятно , но лучше проверить .
Выявилась еще такая проблема поднялся уровень масла, официалы утверждают что это форсунки.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.0 CRD 2012г.
Здравствуйте. Машина WK2, дизель, 12-й год. Пробег 130 000.
После нажатия кнопки старт сразу, без задержек, крутится стартер. Совсем нет задержки на прогрев свечами накала. Двигатель запускается после трёх, четырех оборотов двигателя. Подскажите пожалуйста, это нормально?
Понятно, что можно не нажимая тормоз самому несколько раз прогреть свечами камеры. Но как-то это странно. Может быть с понижением температуры машина начнет дольше греть свечи?
Может быть есть возможность увеличить программно длительность включая свечей накала?
Спасибо.
6 часов назад, Kivak127 сказал:
Да вроде нормально. Стартует он хорошо, у меня тоже нет задержки, разве что в сильные морозы вроде чуть дает её.
Зачем что-то трогать, если и так всё хорошо?
Других отклонений, вроде, нет.  Внимательней последил за работой свечей - значок на панели загорается уже после начала работы стартера.  И заводится не как дизели на той же Тоёте, т.е. с пол оборота - взрывом, а крутит 2-3 секунды. Чувствуется нагрузка на аккум, фары даже в половину притухают.  Морозы все покажут:(
Автомобиль: Другой
свечи накала работают по своему собственному алгоритму, лампа горит по своему алгоритму
Автомобиль: Другой
2 часа назад, Лихой сказал:
Левый по ходу?
Больше похож на центральный!!
В 20.11.2017 в 09:09, Roleks сказал:
не факт, может и тнвд
Форсунки снимайте, везите на стенд BOSCH
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
всем привет.с началом морозов с пульта заводится и сразу глохнет после ночи.с кнопки заводится чуть дольше.в течении дня все отлично.сменил 3 заправки.вопрос могут запарафиниться  фильтра т.к. в первый мороз была летняя заправка?
поменял фильтра ничего не изменилось.после ночи заводится дольше.у кого нибудь так было.с пульта после ночи не реально завести.
Автомобиль: Другой
1 час назад, nilipuch сказал:
Саш, позвони тюнингерам, пусть попробуют прошиву на стоковую вернуть.
Просто предпосылок для кончины форсунок у тебя пока нет.(это я обдумал после разговора с тобой)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
      • 36244
