Долго заводится Jeep grand cherokee WK2 3.0 Дизель
Roleks
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
уважаемые!!у кого нибудь на рестайле были проблемы с форсунками отзовитесь.пробег всего 78.если да,то какие признаки?
Автомобиль: Другой
да никто не скажет, у всех самые исправные машины!!!
а вот я, про всех много знаю?
В 15.11.2018 в 15:42, nilipuch сказал:
была пара-тройка машин,которые при запуске троили и чадили. после прогрева,все ок.
одну отправили в Рита Авто(он же Бош сервис). там форсунку чистили и все норм.
две сменили заправку и сьездили на дальнее расстояние....и все )
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
В 15.11.2018 в 14:42, nilipuch сказал:
Проблем нет 108 000
короче.при + погоде все заводится если - заводится и сразу глохнет.проявляется только с утра далее все ок. пообщавшись с иваном пришли к выводу что виной чип с заглушенным егр.что то связано с показанием температуры с датчиков. прошивка адакт.может кто что знает?
55 минут назад, nilipuch сказал:
У меня чипован давно и проблемы нет. Правда я не знаю, чью прошивку мне накатили...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2
В 30.10.2018 в 03:18, Kivak127 сказал:
Здравствуйте. Машина WK2, дизель, 12-й год. Пробег 130 000.
После нажатия кнопки старт сразу, без задержек, крутится стартер. Совсем нет задержки на прогрев свечами накала. Двигатель запускается после трёх, четырех оборотов двигателя. Подскажите пожалуйста, это нормально?
Понятно, что можно не нажимая тормоз самому несколько раз прогреть свечами камеры. Но как-то это странно. Может быть с понижением температуры машина начнет дольше греть свечи?
Может быть есть возможность увеличить программно длительность включая свечей накала?
Спасибо.
Как решили эту проблему? У меня тоже самое)
Автомобиль: Другой
У всех проблемы разные, а проявления одинаковы.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
      • 36244
